КРС"Фин-Пауэр"С5 проблема с пином на индексной станции.
KRC
Здравствуйте.На пробивном накрылся пневмоцилиндр, и слетели индексы.Своими силами заменили прокладки в цилиндре, проверили на стойке индексы на открывание и закрывание.Все работает.Но во время запуска, станок сделал один удар и выдал ошибку 2020,2014.верхний, нижний индекс.Полезли смотреть саму станцию,снизу стоит пин, который заходит вверх, но вниз не отжимается.плюс немного смяло бороздку,по которой крутится станция.Бороздку проточили, поставили пин с другой станции. все работает,родной не оджимается вниз.Подскажите, кто  может сталкивался где мы чего недоработали?У нас два варианта не смогли выставить соосность верха с низом,неправильно отрегулировали ход цилиндра и он бьет слишком высоко.Или и то и другое вместе.
xedex
А соосность вы чем выставляли?
Для этого используют юстировочный инструмент
xedex
1 час назад, KRC сказал:
Спасибо, разобрались.
И что же за проблема была?
KRC
Электрики не так датчики подключили на цилиндре,верхний, нижний индекс перепутали.Штекера не так воткнули(папу не в ту маму)Как-то так))))))
    • butulec
      ваш выделенный bomline.parent() (но это есть вы на 1 уровне, если нужно на любом надо поискать)
      Привод на две оси. Они обе неисправны?
      Тема сегодняшней публикации - кондуктор для сверления. 8_2_1 Кондуктор для сверления.pdf
    • kanapello
      Здравствуйте может кто поможет , револьверная головка потеряла позицию . Станок токарно-фрезерныйVoest-Alpine WNC 300 ЧПУ Sinumeric 880t После индексации револьверной головы  все равно осталась ошибка  Из документации только схема электрическая  . Я нашел модуль который отвечает за смену позиции он самописный от производителя станка называется FB223 Сигнал F 58.3 связан с этой ошибкой он в единице . если поднять в единицу F 180.4 принудительно и  также принудительно  в единицу  I127.0    , то сигнал F 58.3 пропадает, я понял  из этого куска в FB 223 я понялAN =SKAKA F 252.7S =A.VE***     CX    DX 150     O    I 127.0     RB    =A.IX     RB    =A.VE     RB    =A.LZ     RB    =A.PO     ошибка уходит , но как это сделать в блоке FB 223 , что бы он сам это сделал , я не понимаю. схема https://disk.yandex.ru/i/zS_pfFwnkg9yZw plc https://disk.yandex.ru/d/wM6QiZVDggiK2g FB 223 https://disk.yandex.ru/d/aYB5RLXclmO4Fg
    • Lyxey
      Подскажите где находятся настройки Симулейта или как шаблон изменить? Вывод результатов расчета: единицы измерения, опции показа. Каждый раз в новом расчете выставляю МПа, градиентный тон, деформированное, шкала 0...325МПа...
    • Pasha94
      поставил Mail_server_charset=CP1251 - приходит все отлично, на почтовике KOI-8R стоит
    • Богоманшин Игорь
      На ваших деталях замечательный конус, его и надо использовать для зажима массива деталей
      Да, спасибо. Но ничего не поменялось. Параметры в соответствии с таблицей установились, но поведение движков не поменялось. Думаю привод неисправен
    • Cefius
      Вставил такой код после блока -Отключение сообщений и графики- :  FOREACH tp IN folder ('Toolpath') { ACTIVATE TOOLPATH $tp.Name EDIT TOOLPATH LEADS RAISEFORM EDIT TOOLPATH START TYPE POINT_SAFE EDIT TOOLPATH END TYPE POINT_SAFE PROCESS TPLEADS LEADS ACCEPT } но переходы от одного элемента массива к другому все равно ниже заготовки, это не помогло. И еще макрос у меня останавливается на первом же IF. думаю из за того что изначально папок с именем "1" в проекте нет. Пустые NC файлы создаются чтобы вставить в них траектории массива (это первый пункт желаемых улучшений). Сейчас после завершения макроса это делает инженер вручную, перетаскиванием. Как это автоматизировать не знаю.
