Сообщения
Автор: Danil89nur · Опубликовано:
Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось) -
Автор: Bot · Опубликовано:
Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article -
@NordCom у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf -
Автор: ДОБРЯК · Опубликовано:
Совсем забыл про собственные вектора собственный тон частота 0.013 1 Расчет собственных форм и частот 1 1 7.0711E-01 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 1 2 7.0711E-01 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 собственный тон частота 15910.75 2 Расчет собственных форм и частот 1 1 7.0711E-01 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 1 2 -7.0711E-01 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 -
Автор: Viktor2004 · Опубликовано:
Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления -
@NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows? -
Автор: Deunet · Опубликовано:
Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
