Форма для заливки бетона
Turgenev
Нужен совет по реализации формы для заливки бетоном.
Хочу сделать нагреватель, нагревающийся до 300-350 градусов Цельсия. Под эти цели раздобыл ВГЦ и шамот, которые при смешивании и высыхании держат аж 1200 градусов, но проблема в не простой форме. Внутри раствора должен быть нагревательный элемент- нихромовая проволока/лента. Форма печатается на 3д принетере ANYCUBIC при помощи фотополимерной смолы (принтер не мой, я даю модель, мне печатают).
Первая форма была под нихромовую спираль:
8fsv5ve4-DU.jpg?size=2560x1152&quality=9
fYkZSRhMlN0.jpg?size=2560x1152&quality=9
gullfo18mlY.jpg?size=972x2160&quality=95
PoUhM1keQPk.jpg?size=2560x1152&quality=9
Перед укладкой спирали вся форма была обработана разделительным воском, что ВООБЩЕ НЕ ПОМОГЛО при извлечении застывшего раствора- извлекалось тяжело и все попереломалось. Проблема в держателях спирали- перегородках, служащих для поддержки спирали и формирования направления кладки- из-за них очень тяжело было извлекать и при извлечении нагревателя они создали направляющие для трещин.  Отчасти виноват был центральный цилиндр- его надо делать вынимающимся отдельно. Перегородки были сточены под конус по широкой плоскости- не помогло. Делать внешние стенки формы на конус нельзя, но в них проблем и не было. А вот центрального цилиндра можно.
Сейчас пересмотрена концепция- нагревательный элемент должен быть не спиралью, а лентой 0.5х6 следующей формы (внешний радиус 60 мм, внутренний 15 мм, 15 витков с шагом 1мм по спирали Архимеда):
И надо разрабатывать новую форму для заливки. В связи с чем прошу совет как это лучше сделать, чтобы уменьшить проблемы с извлечением детали.
Для формирования рисунка нихромовой ленты по спирали лучше, чем перегородки в первом варианте, я не могу придумать. Значит это те же самые проблемы. Делать перегородки не высокими, чтобы не вся лента была утоплена в их пазы чревато тем, что верхний край ленты при укладке может закорачиваться между витками спирали. Делать на всю глубину усложнит извлечение детали.
Так, а редактировать сообщения тут нельзя. Не прикрепилась модель нагревателя из ленты:
mb1W0DZPy5c.jpg?size=811x569&quality=96&
Богоманшин Игорь
Я бы вообще по другому решал задачу, без печати. Форму для заливки токарным способом, потом на фрезерном станке с ЧПУ просверлил отверстия по спирали, купил бы присадки сварочной, диаметром, равным зазору, нарезал шпеньков  и вставил в отверстия. После заливки их легко будет выдернуть, можно смазать дополнительно.
По высоте - тоже можно на маяки положить нужной высоты.
После отливки заполнить отверстия тем же шамотом, чтоб туда не попало что-то и не закоротило.
ДР_Богоманшин_ИГ_МО_02_1в_170Д.08.27.12.pdf
Отправлю вам мой диплом давний, по нихромовой ленте как раз писал когда то, может найдете для себя что нибудь полезное.
Edited by Богоманшин Игорь
  • 3 weeks later...
Богоманшин Игорь
03.05.2023 в 23:56, Turgenev сказал:
Посмотрел еще раз на вашу спираль. Появилось пару идей: первое: в моем варианте использовать не присадку стальную, а керамические трубки или стерженьки. и второе: спираль намотать с петлей в центре, чтобы не делать мостик через витки. (ну, то есть согнуть ленту в центре и мотать двухвитковую спираль).
  • Нравится 3
vasillevich68
А зачем их извлекать? Сделать каркас для спирали из слюды и заливать их вместе навсегда
25.05.2023 в 13:27, Богоманшин Игорь сказал:
гениально....
27.05.2023 в 09:02, vasillevich68 сказал:
не встречал такой слюды, она продается для простых смертных?
vasillevich68
9 часов назад, Turgenev сказал:
:no_1: Нет!!! Только тем, кого не забанили в поисковых машинах :pardon:
