Помогите из комплекта чертежей вывести DXF для нарезки деталей.
Помогите из комплекта чертежей вывести DXF для нарезки деталей.  Сам я в компасе ноль, но нужно достаточно срочно. Заранее спасибо!
Шараповка zov.zip
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
