MAZAK VTC-20B Mazatrol Program
Продолжаю разбираться со станком  MAZAK VTC-20B (начало здесь и здесь).
Пытаюсь создать программу обработки в режиме Mazatrol program. Однако такой пункт отсутствует в меню. Есть только EIA/ISO Program
Паренек, который ранее пытался разобраться с этим станком, клянется, что такой пункт меню был. В подтверждении к этому было штук 30 файлов программ на Mazatrol. Сейчас правда их стерли. Наивно полагали, что пункт не появляется из-за того, что забита память программ. :blush:
Из документации следует, что режим программирования Mazatrol присутствует по умолчанию, а EIA/ISO опционально. А тут получается наоборот. :confused_1:
Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой и знает решение? Подскажите.:worthy:
То фанук и синумерик. К этим вообще проблем нет подключится. Наверно и к мазафаке тоже нет проблем, надо только один раз разобраться.
21 час назад, eleks сказал:
Огромное спасибо за помощь и поддержку, коллеги!
Кто и что делал с этим станком раньше трудно сказать.  Может быть кто-то намеренно изменил содержание параметра. Каких-то ошибок ЧПУ не выдает.
В бумагах нашел таблицы в которых указаны параметры от производителя. В частности, там бит F80.0 также равен нулю.
Дисковода в станке нет. Есть разъем для перфосчитывателя. Вроде есть кабель, с помощью которого можно организовать связь с компьютером. Но этим я пока не занимался.
Сейчас образовалась небольшая пауза, связанная с заказом инструмента для станка. Пользуясь моментом, перевожу и изучаю документацию.
На сколько я помню, проблема связи с компом этой стойки уже обсуждалась на этом форуме, поищите. Я там кое-чего советовал. Если будет совсем проблемно, попробую поискать по архивам и в памяти нужную инфу)
17 часов назад, vl_cnc сказал:
Попробуйте пожалуйста. У меня даже с оригинальным дисководом не хочет работать. Правда стойка т32
05.05.2023 в 17:43, vl_cnc сказал:
Я бы хотел показатся настойчивым и спросить ещё раз )) (улыбка терминатора)
14 часов назад, lem_on сказал:
А Вы уже нашли и проштудировали ту тему на форуме, о которой я писал? Так какие конкретно вопросы у Вас остались? Какая именно нужна информация?
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
