MAZAK VTC-20B Mazatrol Program
eleks
Продолжаю разбираться со станком  MAZAK VTC-20B (начало здесь и здесь).
Пытаюсь создать программу обработки в режиме Mazatrol program. Однако такой пункт отсутствует в меню. Есть только EIA/ISO Program
Паренек, который ранее пытался разобраться с этим станком, клянется, что такой пункт меню был. В подтверждении к этому было штук 30 файлов программ на Mazatrol. Сейчас правда их стерли. Наивно полагали, что пункт не появляется из-за того, что забита память программ. :blush:
Из документации следует, что режим программирования Mazatrol присутствует по умолчанию, а EIA/ISO опционально. А тут получается наоборот. :confused_1:
Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой и знает решение? Подскажите.:worthy:
eleks
Для информации. Вид этого экрана меню из документации:
lem_on
Да, были мазаки у которых основная опция была ИСО ЕИА, но у них стойки совсем другие.
У вас параметры есть на отдельном листе или дискете?
eleks
Вот содержимое экранов параметров. Это шесть экранов машинных параметров:
А это пользовательские параметры:
lem_on
Да на экране ладно, вот на бумаге или дискете бы. Там можно было бы сравнить параметры.
eleks
Да, хорошо было бы с чем-то сравнить. Но, к сожалению, имеем только то, что имеем. :sad:
Killerchik
@eleks  У Вас полное описание параметров есть? Чисто по аналогии с моими, посмотрите F80.0 - у меня это "Функция программы формата MAZATROL доступна/недоступна" Но у Вас он в любом случае 1.
Поройтесь ещё по меню, я не знаю, есть ли в этой стойке подобное моему меню:
Оно управляет отображением различных кнопок - типа для удобства. Если найдёте такое, попробуйте снять выделение со всех трёх кнопок.
eleks
@Killerchik  К сожалению, описания параметров для M-Plus нет. :sad:
Есть параметры для M32, но там параметры F77 - F82 Invalid.
Для MATRIX  F80.0 также отвечает за отображение функции Mazatrol. Если 0, то отображается, а если 1, то только EIA. В моем случае F80.0 = 1. Попробую завтра сбросить в 0.
Killerchik
39 минут назад, eleks сказал:
Вот это интересно, у меня наоборот. Попробуйте, да, вернуть всегда можно. Фото того, как было, у Вас есть.
eleks
Спасибо за совет @Killerchik !
Проблема решена. После сброса бита F80.0 требуемый пункт меню появился. :maladets:
lem_on
Вот так и пропадают сами пункты в меню.
Дисковод то есть на станке? Сразу параметры туда перекинуть.
Killerchik
2 часа назад, eleks сказал:
Проблема решена.
Рад помочь. Но найти бы причину. Если это произошло само по-себе, это очень-очень плохой признак. Но это вряд ли, конечно. В любом случае, напишите, какие способы общения с внешним миром есть у Вашей ЧПУ. Параметров на самом деле не так много, большую часть Вы уже отфоткали. Проверьте, что отфоткали все.
lem_on
38 минут назад, Killerchik сказал:
Сами по себе там только звёздочки появляются, вот тогда надо батарейку менять и хард ресет делать.
Killerchik
33 минуты назад, lem_on сказал:
А ЧПУ при этом никаких ошибок не выдаёт? То есть выключали - всё было ок, включили - какой-то бит поменялся на звёздочку, но ошибок нет?
lem_on
Ошибок может и не быть, причем если забить параметр обратно, система его не воспринимает хотя он и прописан.
  • Печаль 1
eleks
Огромное спасибо за помощь и поддержку, коллеги!
Кто и что делал с этим станком раньше трудно сказать.  Может быть кто-то намеренно изменил содержание параметра. Каких-то ошибок ЧПУ не выдает.
В бумагах нашел таблицы в которых указаны параметры от производителя. В частности, там бит F80.0 также равен нулю.
Дисковода в станке нет. Есть разъем для перфосчитывателя. Вроде есть кабель, с помощью которого можно организовать связь с компьютером. Но этим я пока не занимался.
Сейчас образовалась небольшая пауза, связанная с заказом инструмента для станка. Пользуясь моментом, перевожу и изучаю документацию.
lem_on
Аа, коллэга по несчастью. Такая же проблема и у меня, особо не нашел чем слить параметры, хорошо что на бумажке есть все. Была информация что программой cimko можно скидывать программы, ну или внешний дисковод от мазафаки который стоит конских денех. Кабель там последовательный интерфейс, но с хитрожопой распайкой, которой я так же не занимался.
Killerchik
1 час назад, lem_on сказал:
Ну распайка-то ладно, а сам интерфейс - не RS232, или как его там? Вроде не особо древняя стойка, должна же быть какая-то сетевая связь....
lem_on
Rs232 с протоколом cmt. С 640 стойки уже проще, там хоть на карту можно скинуть проги и диск клонировать или pcmcia карту воткнуть, правда Винду 2000 надо ставить что бы хоть что то заработало.
Killerchik
9 часов назад, lem_on сказал:
Тогда наверное средненькая DNC коробка должна справиться. С нашей (называется Титан чего-то там) мы подключались к своему Фануку 18iA, коллеги одалживали для Фанука то ли 6, то ли 10 и Синумерика на Цинцинатти 96 года - успешно.
Гемор, конечно, но выручает, когда других интерфейсов нету.
