Кол-во некруглых отверстий.
Есть 2 вида детали. На  одном я обозначил размеры некруглых отверстий, на другом хочу обозначить их кол-во. Можно ли обозначать кол-во без размера?
Не знаю, когда появился классификатор ЕСКД, но раньше при оформлении КД исходили из трёх принципов:
1. Технически грамотно.
2. Понимание однозначное.
3. Соблюдение норм русского языка.
Встречал на военной технике 60-х годов чертёж "Пуговка". На эту деталь что-то подвешивалось за петельку-разрез.
15 часов назад, Залина сказал:
А в качестве отвлечения: знаете как правильно подписывать переключатели в особоответственных устройствах (не в чайнике конечно): ВКЛ. - ВЫКЛ. или ВКЛ. - ОТКЛ.?
ВКЛ. - ОТКЛ. - потому что первые буквы разные и в стрессовых ситуациях сложнее напутать, а ВЫКЛ. часто путают с ВКЛ (отличие в одной букве и заглавная одинаковая).
ГОСТ 23090-78
Включение; включен ВКЛ
Отключение; отключено ОТКЛ
без точек
17 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Что вы, коллега, как маленький... делаете 18 проекций, видов, для каждой обработки свой. Можно даже поэтапно показать, что именно снимается на каждом этапе.
Ой, кажется, мы ЕСТД изобрели...
Операционные эскизы.
Только на КД это нафиг не упало. Главное это требования к детали, то есть ТТ и однозначность восприятия .
02.05.2023 в 21:32, Ветерок сказал:
Когда не знаешь как обозвать элемент, пиши "4 места".
Отверстие
Скругление
Паз
Бобышка
Выступ
Занижение
Сфера
Полусфера
Фаска
Окно [пользуюсь для некруглых отверстий сложной формы]
Не так уж и мало.
Слово "мест" принципиально не использую. Какое-то оно не конструктивное.
Богоманшин Игорь
3 часа назад, brigval сказал:
Хорошо. Пример из текущей работы (нашего заказчика):
На плите есть полтора десятка однотипных креплений, с центральным отверстием и шестью резьбовыми отверстиями по кругу. Конструктор сделал выносной вид, увеличил масштаб на нем и обозначил там все размеры, на отверстия и относительные,  для крепления фланца, соосности и допуска.
Потом под обозначением вида написал "16 мест". (Еретик!)
А как бы вы написали в этом случае?
Изменено пользователем Богоманшин Игорь
опечатки...
1 час назад, Богоманшин Игорь сказал:
Подловили. ))
Здесь бы я оставил "мест". Замечу, что я имел ввиду элементы конструкции, о чем речь шла выше. Ваш пример не соответствует моему ответу. )
02.05.2023 в 23:02, Snake 60 сказал:
Если доверяете Борушеку, то ответ будет такой: https://youtu.be/cG0OCee_pXU?t=485
этой пупице (на видео) только дезайнеров чертёжным шрифтам учить.
логика там на уровне ленточного червя.
