Кол-во некруглых отверстий.
Есть 2 вида детали. На  одном я обозначил размеры некруглых отверстий, на другом хочу обозначить их кол-во. Можно ли обозначать кол-во без размера?
Не знаю, когда появился классификатор ЕСКД, но раньше при оформлении КД исходили из трёх принципов:
1. Технически грамотно.
2. Понимание однозначное.
3. Соблюдение норм русского языка.
Встречал на военной технике 60-х годов чертёж "Пуговка". На эту деталь что-то подвешивалось за петельку-разрез.
15 часов назад, Залина сказал:
А в качестве отвлечения: знаете как правильно подписывать переключатели в особоответственных устройствах (не в чайнике конечно): ВКЛ. - ВЫКЛ. или ВКЛ. - ОТКЛ.?
ВКЛ. - ОТКЛ. - потому что первые буквы разные и в стрессовых ситуациях сложнее напутать, а ВЫКЛ. часто путают с ВКЛ (отличие в одной букве и заглавная одинаковая).
ГОСТ 23090-78
Включение; включен ВКЛ
Отключение; отключено ОТКЛ
без точек
17 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Что вы, коллега, как маленький... делаете 18 проекций, видов, для каждой обработки свой. Можно даже поэтапно показать, что именно снимается на каждом этапе.
Ой, кажется, мы ЕСТД изобрели...
Операционные эскизы.
Только на КД это нафиг не упало. Главное это требования к детали, то есть ТТ и однозначность восприятия .
02.05.2023 в 21:32, Ветерок сказал:
Когда не знаешь как обозвать элемент, пиши "4 места".
Отверстие
Скругление
Паз
Бобышка
Выступ
Занижение
Сфера
Полусфера
Фаска
Окно [пользуюсь для некруглых отверстий сложной формы]
Не так уж и мало.
Слово "мест" принципиально не использую. Какое-то оно не конструктивное.
Богоманшин Игорь
3 часа назад, brigval сказал:
Хорошо. Пример из текущей работы (нашего заказчика):
На плите есть полтора десятка однотипных креплений, с центральным отверстием и шестью резьбовыми отверстиями по кругу. Конструктор сделал выносной вид, увеличил масштаб на нем и обозначил там все размеры, на отверстия и относительные,  для крепления фланца, соосности и допуска.
Потом под обозначением вида написал "16 мест". (Еретик!)
А как бы вы написали в этом случае?
Изменено пользователем Богоманшин Игорь
опечатки...
1 час назад, Богоманшин Игорь сказал:
Подловили. ))
Здесь бы я оставил "мест". Замечу, что я имел ввиду элементы конструкции, о чем речь шла выше. Ваш пример не соответствует моему ответу. )
02.05.2023 в 23:02, Snake 60 сказал:
Если доверяете Борушеку, то ответ будет такой: https://youtu.be/cG0OCee_pXU?t=485
этой пупице (на видео) только дезайнеров чертёжным шрифтам учить.
логика там на уровне ленточного червя.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
      Понятно! Да я о Вас давно все понял... Вы, главное, не беспокойтесь...
      вы тоже не видите ответа в этом вопросе ... про барабаны не знаю но по головам своих учеников он стучать любил от этого гварнери выглядит таким забитым
      @mamomot странная манера у тебя трактовать слова и приписывать эту трактовку в заслуги автора. По моему мнению, все кто требует решения для каждого конкретного случая когда достаточно лишь изучить инструментарий, обезьяны, а не все. Почему? Потому что даже обезьян учат кнопки давить не задумываясь. Нажал на кнопку-получил результат. Коллеги твои плюются может потому что такие же обезьяны-кнопконажиматели. Пусть научатся моделить отливки, а не заниматься хнёй. Уровень в твоей конторе мне примерно понятен, по твоим статьям. НОРМАЛЬно, т.е. и так сойдёт. Пусть изучают Компас, учатся конструировать и у них не будет необходимости просить кого-то что-то делать в ТФ. И не понятно, чё ты так возбудился, уже должен был успокоиться. Вопрос риторический, ответа не требует.   Операция проецирвоания кривой и протягивания это базовый функционал для ВСЕХ CAD @Guhl а, я не говорил что он делал скрипки
      Да я вообще всегда считал, что Страдивари барабаны делает. Но только для конкретных пацанов
    • ID_Hacker
      Infeed - это выпрямитель-рекуператор. Обычно, на станках можно отключить электропитание силовых цепей (состояние когда гидравлика отключается), где то есть отдельные кнопки, где то кнопкой аварийного останова реализуют. Если так возможности нет, можно через параметры привода перевести устройства в состояние настройки, P10 вроде параметр. Лучше возьмите ПО симатик стартер для этого. Ну и выше уже описали процедуру изменения.
      @Guhl Амати учитель Страдивари, в свою очередь у Страдивари было как минимум два ученика. Или ты о каком страдивари? Что тебе не нравится?
