Детали с разной резьбой (LH) на СБ чертеже
Подскажите как оформить по ЕСКД СБ чертеж, на две сборки, основная и исполнение. Разница в одной детали. На одной левая резьба, на другой правая. Все, больше отличий нет.
Толи рис.1, 2, табл., толи еще как-то.
Можно через таблицу исполнений (см. ГОСТ 2.113): от резьбы выноска D, в таблице
Обозначение             D
АБВ.301241.001       М3
АБВ.301241.001-01  М3LH
Изменено пользователем davidovka
1 час назад, Lyxey сказал:
Рекомендую изучить ГОСТ 2904 как маркировать детали с левой резьбой, они и в реальности должны отличаться друг от друга.
