Здравствуйте может кто поможет , револьверная головка потеряла позицию . Станок токарно-фрезерныйVoest-Alpine WNC 300 ЧПУ Sinumeric 880t
После индексации револьверной головы все равно осталась ошибка
Из документации только схема электрическая . Я нашел модуль который отвечает за смену позиции он самописный от производителя станка называется FB223
Сигнал F 58.3 связан с этой ошибкой он в единице .
если поднять F 180.4 принудительно, то сигнал F 58.3 пропадает, я понял из этого куска в FB 223 я понялAN =SKAKA F 252.7S =A.VE***
Сигал i127.0 помогает сбросить ошибку , но только когда F180.4 В единице.
CX DX 150
O I 127.0
RB =A.IX
RB =A.VE
RB =A.LZ
RB =A.PO
схема https://disk.yandex.ru/i/zS_pfFwnkg9yZw
plc https://disk.yandex.ru/d/wM6QiZVDggiK2g
FB 223 https://disk.yandex.ru/d/aYB5RLXclmO4Fg
Подскажите где находятся настройки Симулейта или как шаблон изменить? Вывод результатов расчета: единицы измерения, опции показа. Каждый раз в новом расчете выставляю МПа, градиентный тон, деформированное, шкала 0...325МПа...
Вставил такой код после блока -Отключение сообщений и графики- :
FOREACH tp IN folder ('Toolpath') {
ACTIVATE TOOLPATH $tp.Name
EDIT TOOLPATH LEADS RAISEFORM
EDIT TOOLPATH START TYPE POINT_SAFE
EDIT TOOLPATH END TYPE POINT_SAFE
PROCESS TPLEADS
LEADS ACCEPT
но переходы от одного элемента массива к другому все равно ниже заготовки, это не помогло.
И еще макрос у меня останавливается на первом же IF. думаю из за того что изначально папок с именем "1" в проекте нет.
Пустые NC файлы создаются чтобы вставить в них траектории массива (это первый пункт желаемых улучшений). Сейчас после завершения макроса это делает инженер вручную, перетаскиванием. Как это автоматизировать не знаю.
В самой детали так и прописываешь в полях Раздел- покупные изделия..
Какой САПР? Сами детали в каком? там и прописываешь. Рабоатет в Компасе и в Солиде
Ну чтоб выбрать и массово заполнить не проблема у меня :) Прописываешь прям раздел ="Покупные"
в Компас в один один тоже самое но плагин Komas3d.wdx
