Нужна помощь при подключении Fanuc 0i TF к компьютеру
Доброго времени суток !
Есть токарный станок с Fanuc 0i TF
Обрабатываем  простые детали разного размера (пока  вручную программу меняем)
Есть компьютер генерирующий файл с G кодами, печатающий этикетки и тд, весь выбор идет на компьютере
Fanuc 0i TF подключен по ethernet, ping есть
Нужна консультация (платная) как правильно, быстро  и максимально удобно для оператора организовать  взаимодействие
компьютера и Fanuc 0i TF
Какой софт использовать на компьютере ?
Как настроить Fanuc 0i TF ?
Я сам программист Fanuc 0i TF вижу впервые
Программное обеспечение CIMCO обеспечивает передачу УП непосредственно в систему ЧПУ станка. Это сайт разработчика, где можно получить консультацию: https://www.cimco.com/ru/software/cimco-edit/overview/
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
