программирование щупа заготовки Renishaw
Очень очень нужно глянуть программы, которые на диске Renishow макросы О9810 и т. д., где их найти? уже неделю потратил, по всем форумам искал, никакой информации, помогите.
Вопрос в том, что есть измерительная головка marposs T25 и какие то макросы в стойке с номерами О9100 и др. я так понимаю что измерительные макросы, но какие именно понять не могу, мне бы взять макросы у ренишоу и сравнить со своими.
Вам, я так понимаю, не макро нужны, а циклы Renishaw?
У нас есть циклы на станках, но они с буковкой L
Не знаю, чем они могут отличаться, но думаю, аналогичный.
Есть только один L9810 - защищенное позиционирование (перемещение на заданной подаче в нужную точку)
PROC L9810 SAVE DISPLOF
EXTERN L9710(REAL,REAL,REAL,REAL)
; REN PROT POSN
IF ($P_SEARCH)OR($P_SIM)OR($P_DRYRUN) GOTOF LN9
L9724
IF R9<>9999 GOTOF LN3
IF RENC[17]<>9999 GOTOF LN2
RENC[15]=60
L9700; NO FEED RATE
LN2:
R9=RENC[17]
LN3:
RENC[17]=R9
RENC[48]=0
LN4:
L9710(R24,R25,R26,R9); PROTECT MOVE
IF RENC[49]<>2 GOTOF LN8
GOTOF LN9
LN8:
RENC[48]=7
IF R13==1 GOTOF LN9
RENC[15]=50
L9700; PATH OBSTRUCTED
LN9:
L9800; CLEAR INPUTS
STOPRE
RET
  • 6 лет спустя...
Могу помочь с настройкой и обучением работы с Renishaw omp и Измерителями  инструмента TS27 (ots) на фрезерных fanuc. Софт - модернизированный на основе Easy Probe и свой для измерителей инструмента.
Сразу отвечу: 1. При мне датчик не сломают 2. Сертификатов не выписываю. 3. Подключать могу. 4. Только Московская область. 5. Обсуждение услуги от шестизначный цифры
Изменено пользователем NX_User_1
  • 6 месяцев спустя...
03.04.2007 в 16:19, pled сказал:
Уважаемые коллеги,
Требуется обучение программированию щупа MP10 RENISHAW
Оплату гарантируем
Имеются два обрабатывающих ценра фирмы AWEA (Тайвань)
Система ЧПУ Fanuc 18iMB
Набор программ EasyProbe Software
Порекомендуйте кто может обучить работе со щупом
Не поверишь, обучают оффы. Даже сертификаты выдают
31.03.2022 в 12:09, NX_User_1 сказал:
Сразу вопрос - а если сломают.
И вопрос 2 - кто будет возмещать цену сломанного Renishaw?
Изменено пользователем 4arlik
  • 4 месяца спустя...
  • 8 месяцев спустя...
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
