Листогибочный станок Durma 2560
Всем добрый вечер! Возникла такая проблема,приобрели б/у станок Durma 2560, понемногу осваиваю ,в ручном режиме гнёт детали, недавно стал вопрос попробовать гибку в автоматическом режиме,в итоге при нажатии на педаль балка опускается миллиметров на 40 и сразу возвращается на верх , как будто обрыв в программе какой то, буду благодарен за любой совет.
10 часов назад, Ruslan 0302 сказал:
1. Что у Вас за ЧПУ?
2. Нужно фото страницы с программой
Здравствуйте! https://ic.wampi.ru/2023/04/24/20230424_123541.jpg20230424_123147.jpg20230424_123541.jpg
23.04.2023 в 06:45, vad0000 сказал:
Да,второе фото после калибровки,это список программ которые есть на станке, извините, просто в автомате ещё не гнули,поэтому последовательности включения программ я не знаю,пока не разобрался, мануала к станку нет к сожалению (
Если возможно подскажите пожалуйста порядок работы в автоматическом режиме.
2 минуты назад, Ruslan 0302 сказал:
Сделайте фото всех кнопок
А теперь сделайте фото экрана при нажатых кнопках
- рука в прямоугольники
- рука
- и две кнопки правее
Я понял,спасибо большое, я сейчас не на производстве ,завтра утром обязательно сделаю фото.
14 часов назад, vad0000 сказал:
- рука
15 часов назад, Ruslan 0302 сказал:
Только что, Ruslan 0302 сказал:
Здравствуйте, при нажатии на крайнюю правую стрелку ( автомат ) затем RUN и нажатии на педаль происходит небольшое опускание и сразу на исходную
Я просил минимум 3 фотки - Режим программирования, Ручной режим, Автоматический/Полуавтоматический режим.
Но не в этом дело.
У Вас текущая координата балки - 180-181.
Где она находится фактически?
36 минут назад, vad0000 сказал:
Но не в этом дело.
Координата это значение по Y ? Балка в верхней позиции по Y -161,5 показывает, извините может я не правильно понял Ваш вопрос.
Вверху - 161, хорошо.
А теперь померьте расстояние от стола до точки крепления пуансона - его плеча.
10 минут назад, vad0000 сказал:
От стола 250 мм
6 минут назад, Ruslan 0302 сказал:
Видимо не тот размер сказал
Все правильно, около 250.
Куда 90 мм делись?
3 минуты назад, vad0000 сказал:
Куда 90 мм делись?
Дело в том что когда я ввожу толщину материала,ширину и длину листа ,затем угол гибки ,значение Y выставляет станок,  ( я так понимаю Y это усилие ) чем меньше ставлю значение Y тем балка ниже опускается , может нужно корректировать это значение,но при переключении на автомат балка просто опускается немного и вверх сразу
1 минуту назад, Ruslan 0302 сказал:
Y - координата Нижней Мертвой Точки (НМТ).
НМТ определяет угол, и никакого отношения к усилию не имеет.
Может Вам вызвать специалиста, пока станок не доломали.
Только что, vad0000 сказал:
Вы правы,у нас к сожалению по близости специалистов такого профиля нет,искали много раз,даже по видеосвязи хотя бы найти человека не получается, именно по нашему станку,мы гнём если сильно нужно в ручном режиме, а так его никто не трогает,Вы не посоветуете если знаете специалиста? Мы оплатим услугу.
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
    • Den4ik85
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
