Листогибочный станок Durma 2560
Ruslan 0302
Всем добрый вечер! Возникла такая проблема,приобрели б/у станок Durma 2560, понемногу осваиваю ,в ручном режиме гнёт детали, недавно стал вопрос попробовать гибку в автоматическом режиме,в итоге при нажатии на педаль балка опускается миллиметров на 40 и сразу возвращается на верх , как будто обрыв в программе какой то, буду благодарен за любой совет.
vad0000
10 часов назад, Ruslan 0302 сказал:
1. Что у Вас за ЧПУ?
2. Нужно фото страницы с программой
vad0000
Вы мне не показали ни одной программы
Вы хоть калибровку сделали?
Ruslan 0302
Да,второе фото после калибровки,это список программ которые есть на станке, извините, просто в автомате ещё не гнули,поэтому последовательности включения программ я не знаю,пока не разобрался, мануала к станку нет к сожалению (
Если возможно подскажите пожалуйста порядок работы в автоматическом режиме.
vad0000
2 минуты назад, Ruslan 0302 сказал:
Сделайте фото всех кнопок
vad0000
А теперь сделайте фото экрана при нажатых кнопках
- рука в прямоугольники
- рука
- и две кнопки правее
Ruslan 0302
Я понял,спасибо большое, я сейчас не на производстве ,завтра утром обязательно сделаю фото.
Ruslan 0302
14 часов назад, vad0000 сказал:
- рука
15 часов назад, Ruslan 0302 сказал:
Только что, Ruslan 0302 сказал:
Здравствуйте, при нажатии на крайнюю правую стрелку ( автомат ) затем RUN и нажатии на педаль происходит небольшое опускание и сразу на исходную
vad0000
Я просил минимум 3 фотки - Режим программирования, Ручной режим, Автоматический/Полуавтоматический режим.
Но не в этом дело.
У Вас текущая координата балки - 180-181.
Где она находится фактически?
Ruslan 0302
36 минут назад, vad0000 сказал:
Но не в этом дело.
Координата это значение по Y ? Балка в верхней позиции по Y -161,5 показывает, извините может я не правильно понял Ваш вопрос.
vad0000
Вверху - 161, хорошо.
А теперь померьте расстояние от стола до точки крепления пуансона - его плеча.
Ruslan 0302
10 минут назад, vad0000 сказал:
От стола 250 мм
vad0000
3 минуты назад, Ruslan 0302 сказал:
От стола 250 мм
Можно фото, что Вы мерите
Ruslan 0302
7 минут назад, vad0000 сказал:
vad0000
6 минут назад, Ruslan 0302 сказал:
Видимо не тот размер сказал
Все правильно, около 250.
Куда 90 мм делись?
Ruslan 0302
3 минуты назад, vad0000 сказал:
Куда 90 мм делись?
Дело в том что когда я ввожу толщину материала,ширину и длину листа ,затем угол гибки ,значение Y выставляет станок,  ( я так понимаю Y это усилие ) чем меньше ставлю значение Y тем балка ниже опускается , может нужно корректировать это значение,но при переключении на автомат балка просто опускается немного и вверх сразу
vad0000
1 минуту назад, Ruslan 0302 сказал:
Y - координата Нижней Мертвой Точки (НМТ).
НМТ определяет угол, и никакого отношения к усилию не имеет.
Может Вам вызвать специалиста, пока станок не доломали.
Ruslan 0302
Только что, vad0000 сказал:
Вы правы,у нас к сожалению по близости специалистов такого профиля нет,искали много раз,даже по видеосвязи хотя бы найти человека не получается, именно по нашему станку,мы гнём если сильно нужно в ручном режиме, а так его никто не трогает,Вы не посоветуете если знаете специалиста? Мы оплатим услугу.
    • Udav817
      Есть какая-то система в расстановке и размерах отверстий? Формула, например? Можно в экселе составить формулы для отверстий, а потом в компасе точки и переменные для отверстий из экселя подхватить. правда, при каждом перестроении таблицу из экселя надо заново подключать (если Аскон до сих пор этот глюк не поправил).
      Оригинал: Рупиндер Тара. PTC Launches Creo 10 and Cloud-based Creo+ См. также другие публикации на эту тему: PTC – на пути к полной SaaS-платформе для разработки продуктов Что будет с PTC через 10 лет Два пользователя Creo+ совместно работают над одной и той же моделью. Изображение из видео PTC Новая САПР рождается не каждый день. И вот на LiveWorx 23, ежегодной конференции пользователей компании в Бостоне, генеральный директор PTC Джим Хеппельманн объявил о появлении Creo+. Это не просто обновление Creo — это Creo 10 или то, что компания называет «локальным» Creo. Creo+ добавляет облачные функции через платформу Atlas, поддерживающую архитектуру (SaaS) (программное обеспечение как услуга). Creo+ имеет тот же программный код, что и Creo, флагманская CAD-программа PTC, и, соответственно, все те же функции, пункты меню и иконки своей настольной версии. Можно возразить, что Creo+ вовсе не новая программа и во всем похожа на старую Creo. Но PTC [...] View the full article
      Молодец, но ответ то где? Нашёл ответ - ответь на свой вопрос.
    • soklakov
      А вы думаете, что в базе прям супер реалистичная модель поведения материала?
    • soklakov
      Строго говоря, он оперирует абсолютным. Не задали атмосферного, его и не будет.
    • Клиент
      Когда вы используете G71, сначала, ведь, координаты используются те, что ближе к шпинделю (используются ЧПУ для рассчета, точим то мы в ту же сторону, в которую программируем), а затем, по приближению к минимальной Х те, что ближе к торцу. Здесь все также, наоборот. Сверху вниз режем, так же и программу пишем.
    • T92D
      А выбор типа исследование верное? Нелинейное статическое? Может стоит выбрать иное? Материалы я разные подбирал к заготовке, сама заготовка должна быть Сталь 35,  медь выбрал в качестве примера так как С35 имела такую же проблему. Разве она не достаточно пластичная по сравнению со сталью? У меня сборка осесимметричная, все матрица, пуансоны, заготовка- цилиндры. Еще такой вопрос, возможно тоже влияет на это Я не прикладывал внешнюю силу к верхнему пуансону, который как раз должен создавать усилие на заготовку, но я задал движение ему, помимо движения нужно задать еще нагрузку на него? Возможно ли, что из-за отсутствии нагрузки происходит подобное "стояние на месте" и материал не хочет деформироваться.
    • РобертАвиа
      Буду рад оказать Вам помощь в ремонте или изготовлении деталей или узлов. В списке выполняемых для Вас работ находится токарная, фрезерная, шлифовальная, электроэрозионная обработка, возможность нанесения художественных и технических гравировок лазерным способом. Точность выполнения работ до 0,008 мм. Так же имеется ограниченная возможность нанесения покрытий. В списке обрабатываемых материалов находится большинство машиностроительных металлов и сплавов и даже магнитов. Доставка Ваших деталей и сборочных узлов почтой России. Изготовим Ваш заказ с использованием реальных машиностроительных стандартов, материалов, технологий и подходов.
    • РобертАвиа
    • Petr T
      Необходимо перенести 3D модели (металлическая компьютерная стройка) из FreeCAD в Компас 3D и создать проект из которого потом разработать КД (для производства), которая будет включать: 1.  Чертежи на детали и на сборку для производств 2.  Спецификации (СП), каждой сборки 3.  Чертеж общего вида или габаритный для сертификации или презентации 4.  Инструкцию по сборке Текущие модели в FreeCAD содержат: 1.  3Д-модели деталей  2.  Модели сборочных единиц Также есть набор чертежей для производства выполненных для производства, но не синхронизированных с текущей 3D моделью. Более детальное описание работ и исходные данные могу предоставить отдельно.
