Очень нужна помощь. Очень нужен постпроцессор Fanuc на 5-ти осевой станок, под SolidCam.
Есть станок Antares 2615 px5, на борту Fanuc 31i, было бы чудо если бы чисто под него нашелся пост. Но если у кого то найдётся 5-ти осевой пост Fanuc, под схему станка Y-X-Z-C-B-spindle или X-Y-Z-C-B-spindle, я был бы очень признателен.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
