IRONMAC. Гуглил, ноль инфы. Кто работает на станках данной фирмы? Отзывы?
09.04.2023 в 21:26, Altak сказал:
Что за зверь "Система ЧПУ HNC-818D" , стоит ли покупать на таком станок?
Всё зависит от того, что вы будете делать на данном станке.
Ну и конечно бютжет)
Я тоже вот в раздумьях выбрать ли дубовый, но надежный фанук с 2 мб памяти или дешевую навороченную стойку hnc 818d с 8 гигами памяти
14 минут назад, Bbooss сказал:
Выбирайте Фанук с Plus там с картой памяти можно  работать как с памятью ЧПУ а если опцию прикупите то получите до 40GB общего пространства программ и до 2ГБ размер одной программы.
4 часа назад, gudstartup сказал:
Спасибо за ответ. А по удобству как. Никогда не работал на фануке. На фрезерном 5 есть визуализация? Циклы программирования фрезерования? кармана например?
09.04.2023 в 22:26, Altak сказал:
IRONMAC - под этим брендом компания КАМИ поставляет различное оборудование произведённое в Китае.
Стойка как стойка. Понимает коды ISO и циклы Fanuc. Ставится как на простые токарные так и на полноценные 5-осевые (только модель другая).
В нынешней ситуации HCNC интересна в плане того, что Фанук и Сименс нам больше не друзья со всеми вытекающими.
Изменено пользователем Гиперион
03.05.2023 в 05:07, globusyan сказал:
Макросы с фанука у меня не прочитал, как я и предполагал. Надо примерчик хоть для понимания синтаксиса.
Добрый день. Зря не процитировали моё сообщение, а то я тему потерял...
Вот выдержка из инструкции, посмотрите, может поможет.
Страницы из 007 Руководство по программированию системы ЧПУ Huazhong 8 (V2.4)(1).pdf
  • 3 месяца спустя...
17.04.2023 в 13:43, Гиперион сказал:
Они и обучают на ней работать в цто. Вроде как аналог фанука. кому интересно cto.stanki.ru
Документация и софт ЧПУ серии HNC-808 для токарных станков | OptimusDrive - Компоненты автоматизации производства
  • 4 месяца спустя...
Рома калужский
Здравствуйте.
У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения
Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
27.04.2024 в 11:29, Рома калужский сказал:
Здравствуйте.
G108 выбор оси С
G0 C(ваши координаты)
G109 отключение оси С
Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di.
Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).
 Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.
Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
