IRONMAC. Гуглил, ноль инфы. Кто работает на станках данной фирмы? Отзывы?
xedex
09.04.2023 в 21:26, Altak сказал:
Что за зверь "Система ЧПУ HNC-818D" , стоит ли покупать на таком станок?
Всё зависит от того, что вы будете делать на данном станке.
Ну и конечно бютжет)
Bbooss
Я тоже вот в раздумьях выбрать ли дубовый, но надежный фанук с 2 мб памяти или дешевую навороченную стойку hnc 818d с 8 гигами памяти
14 минут назад, Bbooss сказал:
Выбирайте Фанук с Plus там с картой памяти можно  работать как с памятью ЧПУ а если опцию прикупите то получите до 40GB общего пространства программ и до 2ГБ размер одной программы.
Bbooss
4 часа назад, gudstartup сказал:
Спасибо за ответ. А по удобству как. Никогда не работал на фануке. На фрезерном 5 есть визуализация? Циклы программирования фрезерования? кармана например?
Гиперион
09.04.2023 в 22:26, Altak сказал:
IRONMAC - под этим брендом компания КАМИ поставляет различное оборудование произведённое в Китае.
Стойка как стойка. Понимает коды ISO и циклы Fanuc. Ставится как на простые токарные так и на полноценные 5-осевые (только модель другая).
В нынешней ситуации HCNC интересна в плане того, что Фанук и Сименс нам больше не друзья со всеми вытекающими.
Edited by Гиперион
  • 3 weeks later...
globusyan
Макросы с фанука у меня не прочитал, как я и предполагал. Надо примерчик хоть для понимания синтаксиса.
    • Stanislav
      Выполнена обработка в чистовую но в геометрии детали задан примуск 0,05мм на отдельные поверхности контура.  Следующий чистовой проход не видит материала для съема.  В чем может быть проблема?   Есть ли в токарке что то аналогичное planar в фрезеровке? Тоесть я просто указываю контур и говорю проточить без учета того есть там материал или нет. Как такое сделать?
    • Россиянин1975
      термопатрооны как и велдон тоже не универсален? только на 1 размер инструмента?
    • a_schelyaev
      Ребят, ну вы фильтруйте то, что с трибун вещают. Не дети же
      цанга, велдон не универсален и громоздкий и тяжелый, вылет не изменишь в нем, но  лучше всего термозажим тонкое исполнение можно подлезть в сложные места и жмет как ничто другое
      https://www.rbc.ru/rbcfreenews/647f57ee9a79477d08e82b18   без черчения не обойтись :)
    • Россиянин1975
      больше пользуете оправки велдон или цанговые?
      У меня есть станок с такой приблудой, правда без циклов, и контакт счас сломан, но я смотрю ладдер и вижу g39.7/ Привязывались руками - выдвигали лапу кнопкой и касались в JOG контакта - корректор заносился. .......... Там ещё куча G  сигналов по этой теме если хотите ладдер скину.
    • KGmotorsport
      Да по умолчанию по-моему так же.... токарный и фрезерный инструмент в разные стороны...
    • Artas28
      Для меня это слишком сложно. Придётся в каждой операции, в разделе Скорость и подачи/ направление/ Вручную выбирать по часовой стрелке  Просто я не понимаю логики, если в настройках сверла стоит по ЧС, то почему он выводит её через M4? Относительно чего там инструмент вращается по ЧС? Может это просто баг? У вас так же получается??
    • KGmotorsport
      Сделайте процедуры для токарного инструмента и для осевого, и укажите направления вращения для того и для того..... а менять общее направление будет всегда такая история....
