IRONMAC. Гуглил, ноль инфы. Кто работает на станках данной фирмы? Отзывы?
09.04.2023 в 21:26, Altak сказал:
Что за зверь "Система ЧПУ HNC-818D" , стоит ли покупать на таком станок?
Всё зависит от того, что вы будете делать на данном станке.
Ну и конечно бютжет)
Я тоже вот в раздумьях выбрать ли дубовый, но надежный фанук с 2 мб памяти или дешевую навороченную стойку hnc 818d с 8 гигами памяти
14 минут назад, Bbooss сказал:
Выбирайте Фанук с Plus там с картой памяти можно  работать как с памятью ЧПУ а если опцию прикупите то получите до 40GB общего пространства программ и до 2ГБ размер одной программы.
4 часа назад, gudstartup сказал:
Спасибо за ответ. А по удобству как. Никогда не работал на фануке. На фрезерном 5 есть визуализация? Циклы программирования фрезерования? кармана например?
09.04.2023 в 22:26, Altak сказал:
IRONMAC - под этим брендом компания КАМИ поставляет различное оборудование произведённое в Китае.
Стойка как стойка. Понимает коды ISO и циклы Fanuc. Ставится как на простые токарные так и на полноценные 5-осевые (только модель другая).
В нынешней ситуации HCNC интересна в плане того, что Фанук и Сименс нам больше не друзья со всеми вытекающими.
Изменено пользователем Гиперион
03.05.2023 в 05:07, globusyan сказал:
Макросы с фанука у меня не прочитал, как я и предполагал. Надо примерчик хоть для понимания синтаксиса.
Добрый день. Зря не процитировали моё сообщение, а то я тему потерял...
Вот выдержка из инструкции, посмотрите, может поможет.
Страницы из 007 Руководство по программированию системы ЧПУ Huazhong 8 (V2.4)(1).pdf
  • 3 месяца спустя...
17.04.2023 в 13:43, Гиперион сказал:
Они и обучают на ней работать в цто. Вроде как аналог фанука. кому интересно cto.stanki.ru
Документация и софт ЧПУ серии HNC-808 для токарных станков | OptimusDrive - Компоненты автоматизации производства
  • 4 месяца спустя...
Рома калужский
Здравствуйте.
У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения
Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
27.04.2024 в 11:29, Рома калужский сказал:
Здравствуйте.
G108 выбор оси С
G0 C(ваши координаты)
G109 отключение оси С
Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di.
Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).
 Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.
Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
Рома калужский
01.05.2024 в 07:54, intant сказал:
G108 выбор оси С
это код подключения шпинделя как ось "С"
но при этом он не перемещает револьверку, т.е. не работает по программе
05.05.2024 в 11:43, Рома калужский сказал:
но при этом он не перемещает револьверку, т.е. не работает по програме
Вы сказали, что у вас токарник, а не токарно фрезерный.
Если у вас токарник он и не будет вращать ось С по программе. Зафиксировать да. Вращать нет.
Но для интереса можете забить ;М14 и ;М15. У меня на токарно фрезерном 508 так.
04.05.2024 в 15:11, Maxmore сказал:
У меня в работе 508МY
Как же он меня уже замучил. Уже не знаешь какой фокус он выкинет.
Из приколов станка, которые выявил.
1. Параметрическое программирование. Есть свои нюансы.
2. Выявил баг. Отправил в ками.
Если в строчке с инструментом стоит комментарий со скобочками () он просто берёт не читает инструмент и начинает операцию
3 Программы со своими приколами.
Вчера по программе
G0 X30 Z1( по идее д.б 32 в будущем)
G71 U1.R0. 5
G71P10Q20U0.5W0F0. 2
N10G0X26
G1Z0
X28Z-1
Z-15
X35
X45Z-18
N20G1X46
G0X30Z1
G70P10Q20F0. 1
С таким припуском два прохода чистовой и черновой потому что там соточный размер и в конце квадрат идёт на удар.
Станок берёт и на морозе въезжает а деталь после чернового прохода по координате G0 X30 потом Z1
Т.е он не поехал одновременно по координате G0 X30 Z1 как сделал бы Fanuc.
При пуско-наладке показали как привязать инструмент через Renishaw. Посмотрел я на этот изврат и сказал переделайте на касание. Приехал сервисник переделал.
Пистолет для СОЖ бесполезная приблуда с такой реализацией через тройник, а не электро клапан.
По стойке HNC вроде ниче такая.
Но тормоза в меню удручают.
Программа на 400 кадров при пролистывание подтормаживает. И это ещё УП написана через параметрическое. Боюсь представить, что будет если загрузить в него  программу с cam на две три тысячи кадров.
Самая дешманская мембранная клавиатура без тактильного отклика.
Но блин вы че. Это всё таки флагманский токарно фрезерный станок. Неужели нельзя было воткнуть что то получше.
В режиме прорисовки изображение по разным осям не развернуть никак.
Либо не нашёл.
Задняя бабка не автоматическая. Хотя ПО в стойке для неё есть.
Хотели впихнуть всё. Но на мелочи забили.
Есть с чем сравнивать. Были и Doosan с Y и Smec. Оба с manual guide.
По общим впечатлениям. Неплохой станок. Работать можно. Но до корейцев им ещё ой как далеко. Про немцев с Siemens вобще молчу.
Рома калужский
06.05.2024 в 09:52, intant сказал:
Все верно, токарник и надо фиксировать ось С в разных углах, но револьверка должна ехать по G01
все поперепробовал, но не едет по G01.... по G00 - отрабатывает, но надо по G01. Хотя в мануале написано про G94/G95 - но он на него не реагирует (как и на M14/15)
как видит G01 - ругается, грит "шпиндель не вращается"
Печаль((
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
