Куплю макрос для Solidworks. Автоматич.создание чертежей деталей из сборки.
Приведу алгоритм макроса, но для моей САПР. Сделайте чертежи ОДНОЙ конфигурации, а в модели заведите параметризацию так, чтобы изменением номера циферьки конфигурации модель перестраивалась под выбранную конфигурацию.
Далее все просто - макрос задаёт циферьку, говорит "обновись" модели, далее бежит в каждый чертёж, говорит "обновись", сохраняет лист чертежа в PDF или во что угодно, далее бегает так по всем остальным чертежам.
Профит. Для своей САПР я так могу сделать. А вы пробуйте в вашей. Конкретно в моей САПР мне даже бегать по чертежам не придётся - есть функция "обновить все листы проекта". И сохранение в конкретно PDF сохраняет все листы в один многостраничный PDF.
Изменено пользователем zerganalizer
