Fanuc OI-MD линейный энкодер
Сергей Кочев
Добрый день
Прошу помочь, вышел из строя линейный энкодер, на горизонтально-расточном станке модель РС2А637Ф4 (Иваново). К сожалению документации нет, станок приобретали БУ.
На линейном энкодере нет ни каких шильдиков и обозначений, по гугл картинкам определил, что скорей всего энкодер ЛИР длина 2240 мм., разъём (РС10ТВ)
Нужна помощь с остальными  параметрами, например
Положение референтной метки
Напряжение питания
Потребляемый ток
Тип выходного сигнала
Дискретность
Класс точности
Или готовый код.
За ранее спасибо.
Наехал на ось Y, да иногда операторы пишут дают команду и он по всем осям реферируется. Стоповый конечник в схему ЕМГ введёт, завтра посмотрим если в разъемах ШР свободные штыри чтоб в ПЛК завести.
18 часов назад, Viktor2004 сказал:
Надо автоматику правильно прописывать, тогда и учить не придется.
Это с 16А20 привычка, а сейчас системы в подчинении: Пилот3160,Филипс 1260,Сименс 802 и 810,нц-210
устанешь приписывать.
12 минут назад, andrey2147 сказал:
Устанешь приписывать
Так прописывать должна та организация на чъем балансе станки. Они больше всех заинтересованы в этом. А сервисника наоборот чем чаще ломают тем лучше. Вот хозяин и должен вызывать сервисника и дать ему конкретное задание
Любой каприз за счёт заказчика
27 минут назад, andrey2147 сказал:
Да с приписками надо бороться всеми способами например выписать предписание операторам станка о том как правильно выполнять выход в 0 (наверняка ведь они не читают руководство по эксплуатации станка)!:smile:
18 минут назад, Viktor2004 сказал:
Заказчик даже и не в курсе что и как можно исправить пока его грамотный сервисник в этом не убедит а вот это уже сговор!:smile:
