Fanuc OI-MD линейный энкодер
Сергей Кочев
Добрый день
Прошу помочь, вышел из строя линейный энкодер, на горизонтально-расточном станке модель РС2А637Ф4 (Иваново). К сожалению документации нет, станок приобретали БУ.
На линейном энкодере нет ни каких шильдиков и обозначений, по гугл картинкам определил, что скорей всего энкодер ЛИР длина 2240 мм., разъём (РС10ТВ)
Нужна помощь с остальными  параметрами, например
Положение референтной метки
Напряжение питания
Потребляемый ток
Тип выходного сигнала
Дискретность
Класс точности
Или готовый код.
За ранее спасибо.
4 часа назад, Сергей Кочев сказал:
Напряжение питания
Потребляемый ток
Дискретность
Класс точности
Или готовый код.
Все это по шильдику определяется, снаружи - все одинаковые.
Кстати, шильдик ищите на головке, она все определяет, в линейке только стекло.
Хотя бы заводской номер был, то СКБ ИС помог бы.
Вообще-то можно выключить линейку, но надо знать что писать в параметры .Вообще-то все параметры 1820/1821/2024/2185/2084/2085. Обычно чужие линейки ТТЛ, но есть и син/кос, надо смотреть номер блока, где они включены.
Изменено пользователем bfi
07.04.2023 в 08:49, Сергей Кочев сказал:
Ну реф. метки могут и на корпусе быть нарисованы с права с лева в виде треугольника метка.
Разберите головку если кроме светодиода и фотоприемников никаких активных элементов то это CT 11мка также можно по кабелю определить в токовой жилы экранированы попарно.
Также можете подать питание и посмотреть уровень выходного сигнала.
Дискретность
Класс точности
Дискретность  можно по параметрам ЧПУ вычислить а класс точности это уж вопрос вашего  выбора (при обращении в СКБ ИС).
Или попросите схему со спецификацией у Ивановцев или тут на форуме у кого-нибудь может найдется.
Я думаю там обычные микронные линейки нанометры у нас еще не научились делать.
Мало того приходит инфа о том что СКБ перестало делать линейки с СТ сигналом теперь либо СН либо ТТL
И главный вопрос мыть не пробовали?
Спасибо большое всем за помощь
По зав. номеру СКБ определили марку линейки, будем заказывать.
09.04.2023 в 16:13, gudstartup сказал:
Мыть нет, стекло треснуло, уже не восстановить.
7 часов назад, Сергей Кочев сказал:
Будет хорошо, если Вы для истории оставите тут обозначение и краткие характеристики.
По заводскому номеру определили что:
Линейный энкодер
ЛИР – 10 – 1 – 2140 – К – 05 – ПИ-1-4- 1,0 – В    (РС10ТВ)  - который снят с производства
ЛИР-9В-1-2140-К-05-ПИ-1-4-1,5-В  (РС10ТВ)  - аналог
11.04.2023 в 08:23, Сергей Кочев сказал:
2 минуты назад, Сергей Кочев сказал:
Спасибо уже читал.
Вот только не пойму как это у вас  могло произойти головку отломали?
Когда разобрался вывод такой, оператор при реферировании оси, ось Y наезжает на конечник обнуления и оставливается. Если при включении станка ось уже стояла на нулевом конечнике, то при реферировании ось поедет и встанет на аварийный конечник. Что бы съехать с аварийного конечника нажимают специальную кнопку на шкафу - съезд с аварийного конечника и кнопку "-" в jogе. Только вместо минуса нажали плюс и выломали всё к чёрту.
38 минут назад, Сергей Кочев сказал:
Поэтому я операторов всегда учу : "вырубайте станок при среднем положении суппорта."
Человеческий фактор всегда присутствует. И если существует вероятность того что оператор станок заломает, он его когда-нибудь заломает. Надо автоматику правильно прописывать, тогда и учить не придется. Наехал на левый аварийный, значит движение влево запретить автоматикой
Спасибо, как раз раз запланировал сделать эту работу, только PMC мануалы почитаю немного, чтоб не навредить, а то после степ7 не привычно.
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Вся проблема и заключается в расположении конечников: референтных, конечных и аварийных. Не на всех станках конечные ставят, ограничиваются аварийными, а они защищают только ШВП. Программные работают только после выхода в ноль. Переделывать аварийные в конечные тоже нельзя, они должны физически разрывать аварийные цепи. Так что, если не установлены именно конечные выключатели, то выбор небольшой - или устанавливать их и настраивать PLC, или смотреть в оба при включении станка.
@Сергей Кочев Если концевики  стоят последовательно в цепи EMG   то в этом случае просто отрубается цепь EMG и ЧПУ даже не знает на какой именно концевик +или - станок наехал. Так сделано на многих станках и право выбора направления перемещения остается за оператором только надо делать это очень осторожно особенно если ось  в крайних положениях.
Так что если у вас нет отдельных сигналов на входы информирующих ЧПУ о том на какой именно концевик станок наехал тогда одними изменениями в программе PMC вы не отделаетесь.
После референции ЧПУ еще способно определить в каком именно направлении произошел наезд но до этого оно
полностью потеряно в пространстве!:smile:
6 часов назад, gudstartup сказал:
но ЧПУ знает в куда именно и какую ось оно только что сейчас гнала и  в какую сторону
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я думаю что после EMG она уже ничего не знает как и PMC которому кнопкой (перемыкающей концевики) это состояние отменяют
Думаю в случае с ивановским так и есть
Хотя схемы то все равно нету!
4 часа назад, gudstartup сказал:
а это уже от автоматики зависит, будет он знать или нет.
Организовать это не сложно
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
Вопрос не в том что можно организовать вопрос в том чтобы точно (не косвенно) узнать по какой оси наехал, ведь иногда в реф разгоняют до 3-х осей одновременно
а вот это я бы убрал сразу. Только по одной оси. Тем более если станок изначально не знает где у него оси
Только что, Viktor2004 сказал:
Неудобно особенно если оси по 3 метра, ждать долго.:biggrin:
