Модель фильтра
Солнечный энергетик
Всем добрый день!
Возникла задача смоделировать модель фильтра.
Вопрос, каким образом в каком софте данная задача может быть построена и рассчитана.  В первом приближении - как пример определенного размера частицы не пройдут на порах заданной размерности.
Второй эффект - уменьшение проницаемости. Как этого добиться от модели?
ну для определения минимальной фракции и не нужен расчёт. Так-то всё что больше поры в неё и не пролезет.
Скачать видео
1 час назад, Солнечный энергетик сказал:
чем лучше сформулируете ваш вопрос, тем больше вам помогут. Больше картинок. БОльше подробностей..)
Тогда получите ответ получше, чем Эйс Вентура, вылезающий из задницы искусственного носорога..)
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
