Гибочный FinPower 160 3060, E- b608
Добрый день , столкнулись с такой проблемой имеем гибочный FinPower 160 3060(Delem DA 65) , столкнулись с такой проблемой при референсе ,  картина такая ось R1 и R2 поднимаются верх, после определения 0( лампочки на датчике загораются R1 и R2) , ось R2 быстро становиться в заданное положение , а ось R1 медленно опускается в самый низ потом приподымается и останавливается , дальше референс не происходит , если выключить станок на стойке и опять включить , ось R2 стоит  в своем положение , а R1 опять пытается пройти референс но без успеха , на драйвере высвечиваться ошибка  E- b608 , фото прикрепляю  драйвера и контроллера,  первый раз такая проблема решилась зажимом направляющих линейного подшипника оси R , через недели две опять появилась такая проблема .
https://ibb.co/gRbz2Fh
https://ibb.co/Lvd4nQj
59 минут назад, neon4ik1 сказал:
Сервоусилитель Siemens
1 минуту назад, vad0000 сказал:
Не смотрели, что за ошибка?
SIMODRIVE E-A608 SINUMERIK 300608
ПРЕДЕЛ РЕГУЛЯТОРА ЧИСЛА ОБОРОТОВ
Выход регулятора числа оборотов недопустимо долго находился в ограничении. Заданное значение моментов превышает предельное значение моментов или заданное значение тока – предельное значение тока.
Перегрузка по току.
Меняйте привода местами.
Надо выяснить, где проблема. В серводвигателе, или сервоусилителе.
Судя по описанию, скорее в моторе. Похоже на отсутствие маркерной метки энкодера.
@Tad Снял все фишки , попшикал контакт клинером , работает , но осталась друга проблема , когда заходишь в редактирование программы на стойке , ось R2 начинает  опускаться , не держит тормоз , и при выключеном станке она сама опускается , при работе держит положение .
2 минуты назад, neon4ik1 сказал:
не держит тормоз
Есть электромеханический тормоз?
4 минуты назад, neon4ik1 сказал:
как это посмотреть ?
На маркировке движка все написано
15 минут назад, neon4ik1 сказал:
Кроме маркировки, можно определить по дополнительному коннектору - третьему. Но не всегда. Зато при начале движения оси можно услышать негромкое клацанье при отпускании тормоза.
1 час назад, Tad сказал:
Siemens 1FT6024-6AK71-3SG0 , написано без стопорного тормоза.
    • статист
