Гибочный FinPower 160 3060, E- b608
Добрый день , столкнулись с такой проблемой имеем гибочный FinPower 160 3060(Delem DA 65) , столкнулись с такой проблемой при референсе ,  картина такая ось R1 и R2 поднимаются верх, после определения 0( лампочки на датчике загораются R1 и R2) , ось R2 быстро становиться в заданное положение , а ось R1 медленно опускается в самый низ потом приподымается и останавливается , дальше референс не происходит , если выключить станок на стойке и опять включить , ось R2 стоит  в своем положение , а R1 опять пытается пройти референс но без успеха , на драйвере высвечиваться ошибка  E- b608 , фото прикрепляю  драйвера и контроллера,  первый раз такая проблема решилась зажимом направляющих линейного подшипника оси R , через недели две опять появилась такая проблема .
https://ibb.co/gRbz2Fh
https://ibb.co/Lvd4nQj
vad0000
59 минут назад, neon4ik1 сказал:
Сервоусилитель Siemens
1 минуту назад, vad0000 сказал:
Не смотрели, что за ошибка?
SIMODRIVE E-A608 SINUMERIK 300608
ПРЕДЕЛ РЕГУЛЯТОРА ЧИСЛА ОБОРОТОВ
Выход регулятора числа оборотов недопустимо долго находился в ограничении. Заданное значение моментов превышает предельное значение моментов или заданное значение тока – предельное значение тока.
vad0000
Перегрузка по току.
Меняйте привода местами.
Надо выяснить, где проблема. В серводвигателе, или сервоусилителе.
Судя по описанию, скорее в моторе. Похоже на отсутствие маркерной метки энкодера.
@Tad Снял все фишки , попшикал контакт клинером , работает , но осталась друга проблема , когда заходишь в редактирование программы на стойке , ось R2 начинает  опускаться , не держит тормоз , и при выключеном станке она сама опускается , при работе держит положение .
2 минуты назад, neon4ik1 сказал:
не держит тормоз
Есть электромеханический тормоз?
vad0000
4 минуты назад, neon4ik1 сказал:
как это посмотреть ?
На маркировке движка все написано
15 минут назад, neon4ik1 сказал:
Кроме маркировки, можно определить по дополнительному коннектору - третьему. Но не всегда. Зато при начале движения оси можно услышать негромкое клацанье при отпускании тормоза.
1 час назад, Tad сказал:
Siemens 1FT6024-6AK71-3SG0 , написано без стопорного тормоза.
A как устроены направляющая и привод R оси? Это ШВП, рейка или что-то еще?
      #12022 или #17022 в зависимости от того используется ли раздельная коррекция на геометрию/износ. Также можно обращаться по имени переменной. Все это есть в общем руководстве по эксплуатации FANUC.
      Никогда такого не видел на токарных станках. Всегда видел одно и то же- мотор на ползучей скорости включается, может еще с ограничением момента, и подается команда на сдвиг шестерен.   Ладдер на всех сериях примерно одинаковый
    • Maxim.Oi TF
      Здравствуйте. Стойка Fanuc oi tf через какие системные переменные можно занести значение корректора радиуса инструмента?  Например для Т22.  Кто то писал что #13022=3. У меня этот параметр заносит значение в ячейку Т. Мне нужно в ячейку R.
    • mortinio
      Прошу помощи. После некорректно завершенной ручной смены инструмента появилась ошибка. В таблице места в шпинделе показывает T0, а по факту на панели не отображается никакой номер. Не могу произвести инициализацию станка из-за DCM функции контроля за столкновениями. Отключение в меню DCM эффекта не дает. Может кто знает как отключить DCM через параметры, либо как-то прописать номер инструмента в шпиндель? Бьюсь второй день с этой проблемой. Стойка 530.
    • mortinio
      сделал все как в вашей инструкции. Но не запустилось
      Во первых у вас скорости наоборот получились: 4056 должна быть самая высокая скорость шпинделя 4057 - более низкая скорость шпинделя и т.д.     Во вторых для режима постоянной скорости резания в ладдере нужны еще сигналы GR2, GR1
    • Александр 36
      3741-6000(это нейтральная) 3742-675 3743-2908 3744-5000 4056-100 4057-890 4058-286 4059-120
      Что сейчас в параметрах 3741-3744 и в 4056-4059 ?
    • Александр 36
      Уже сделал все то же самое  изменил максимальные обороты шпинделя с 7850 на 6000 и проставил 3741-3744 теперь s100 m03  на повышенной обороты мотора 100,а обороты шпинделя 83 на средней обороты мотора 100,а обороты шпинделя 35 на пониженной обороты мотора 100,а обороты шпинделя 11 Причем gear select 1 у меня получается нейтральное  и когда я в нем в максимальных оборотах шпинделя поставил 0,то станок вообще перестал крутиться на всех  скоростях
