постпроцессор ESPRIT TNG
CPU187
Ciao a tutti,
Fino a dicembre 2022 ho sempre usato per comodità la versione esprit serie 20xx, a gennaio 2023 c'è stata una bella promozione e ho deciso di passare alla versione esprit TNG con l'ultima versione 5.2 purtroppo ho un problema con i post processor che ora utilizzo con i post processori generali forniti con l'installazione di TNG e possono modificarli senza problemi. il mio rivenditore locale (sono italiano) dice che i vecchi post processor esprit non sono compatibili con TNG e vogliono farmi pagare il servizio di conversione (stiamo parlando di 4000€). Mi dà fastidio spendere di più, non riesco nemmeno ad accedere al pacchetto digitale perché la politica di vendita e assistenza qui in Italia ti obbliga ad andare da un rivenditore ufficiale ESPRIT italiano, magari in Russia hai più flessibilità. Ho già post processor esprit 20xx con cinematica della macchina da lavoro .ASC dove ho anche passato del tempo a modificarli in base alle macchine che ho trovato dai miei clienti. Volevo chiederti se è possibile rendere compatibili i vecchi post di esprit su TNG e magari puoi aiutarmi a capire come renderli compatibili.
scusa per il mio cattivo inglese, io uso un traduttore
Grazie e buona giornata.
привет всем,
До декабря 2022 я всегда использовал серию esprit версии 20xx для удобства, в январе 2023 была отличная акция и я решил перейти на версию esprit TNG с последней версией 5.2 к сожалению у меня проблема с постпроцессорами которые я сейчас использую с помощью общие постпроцессоры, которые поставляются с установкой TNG, и могут редактировать их без проблем. мой местный торговый посредник (я из Италии) говорит, что старые постпроцессоры esprit несовместимы с TNG, и они хотят взять с меня плату за услугу конвертации (мы говорим о 4000 €). Меня раздражает тратить больше денег, я даже не могу получить доступ к цифровому пакету, потому что политика продаж и обслуживания здесь, в Италии, заставляет вас обращаться к официальному итальянскому дилеру ESPRIT, может быть, в России у вас больше гибкости. У меня уже есть постпроцессоры esprit 20xx с кинематикой рабочей машины .ASC, где я также потратил некоторое время на их модификацию на основе машин, которые я нашел у своих клиентов. Я хотел спросить, возможно ли сделать старые сообщения esprit совместимыми с TNG, и, возможно, вы можете помочь мне понять, как сделать их совместимыми.
извините за мой плохой русский, я использую переводчик
Спасибо и хорошего дня.
нет, сделать один постпроцессор под 20хх и TNG не получится.
12 минут назад, maxx2000 сказал:
это не правильно, продавец дал мне только постпроцессоры в формате .PST, которые заблокированы моей лицензией и не могут быть изменены по желанию, каждый раз, когда мне нужно внести изменения, я должен вызывать помощь. :(
Вы используете esprit tng?
да я работаю и с TNG, я сам переписывал постпроцессоры от 20хх для TNG в открытом формате ASC.  Не вижу препятствий и причины по которой нельзя при помощи руководства переписать постпроцессор.
круто, это хорошая новость!
Я уже посмотрел в мануале, мне нужно изучить его лучше.
Могу ли я спросить технически, в чем разница между постпроцессором серии 20xx и постпроцессором TNG?
Я пытался их сравнить, но ничего не понял
принципиально написание постпроцессора не изменилось. Он просто теперь пишется немного по-другому, но в целом всё тоже самое.
Я понимаю.
не могли бы вы поделиться постпроцессором 5ax в формате .ASC, чтобы иметь возможность сравнить его с одной из старых серий 20xx?
@CPU187в комплекте с дистрибутивом есть примеры. они есть и в справке по постпроцессору
01.04.2023 в 17:20, maxx2000 сказал:
Проблема в том, что у большинства пользователей с версии, кажется, 4.3 исчезла возможность использовать в TNG формат ASC, как и не привязанные к лицензии PST. Это не политика дилеров, а политика DP, которая не изменилась и при Hexagon. Поэтому написать можно, а работать не будет.
Иногда для пользователей, переходящих из 20xx серии делали исключение и добавляли нужный бит в лицензию, но обычно нет.
01.04.2023 в 17:26, CPU187 сказал:
Появились новые Examples, кроме того TNG формирует все движения правильно, поэтому не требуется пересчитывать подходы и отходы по-своему.
Чтобы убедиться, что ASC будет работать, стоит посмотреть свою лицензию. Если в элементах присутствует бит 21 "Post Processor", значит будет работать.
3 часа назад, Фолко сказал:
Скачать видео
Привет коллега и спасибо за информацию.
Я проверил свою лицензию и включил бит 21.
когда я экспортирую со старым постпроцессором esprit 20xx .ASC.
Я получаю эту ошибку:
Как вы думаете, можно ли обновить посты, изменив некоторые параметры?
@Фолко
Изменено пользователем CPU187
@CPU187 обновить нет, переписать в новом формате да
17 часов назад, CPU187 сказал:
@Фолко
Если пост не сильно навороченный, то скорее всего проще будет взять пост из примеров, которые идут с TNG. Может собрать из двух: большую часть из примера, а те места. где встречается что-то хитрое добавить из старого поста.
14.04.2023 в 13:23, Фолко сказал:
хорошо, я постараюсь держать вас в курсе
  • 7 месяцев спустя...
обновлять
Всем привет,
после месяцев работы мне удалось оптимизировать различные посты. вставка пользовательских строк.
Если вам нужна поддержка постпроцессоров TNG и машинных файлов GDML, просто спросите!
Heidenhain, Fanuc, Siemens и многое другое.
Удачи!
@CPU187 если есть обновления Training Scripts, ESPRIT Machine Tool Builder и оснастки (Fixture, Holder)
@maxx2000 esprit EDGE выпустил обновленный MTB, но ничего нового, я все еще использую старую версию, потому что она очень стабильна.
если вам нужно оборудование GDML и различные машины, просто спросите, я могу разработать для вас
Есть только два новых скрипта, реализующих эту стратегию:
