Программа и методика испытаний
Здравствуйте. Наша компания не является производителем оборонки или каких-то госзаказов. Но это нефтянка и в минимум 3-5 аудитов в год от заказчика и от сертификационных структур мы вынуждены проходить. И один из основных пробелов у нас - это отсутствие Программы и методики испытаний на многие разработанные и выпускаемые изделия. Подскажите пожалуйста, есть ли пример какого либо документа, который бы регламентировал, что не на всё подряд мы обязаны выпускать ПМ? Или без этого никуда? Может есть какие то примеры из жизни.) Заранее спасибо.)
6 часов назад, Gaidn сказал:
Если в ТУ есть раздел "Программа и методика испытаний", то отдельный документ не нужен.
Часто необходимость ПМ регламентируется какими-то руководящими документами. Или договоренностями.
Или, если его содержание велико и не рационально все описывать в ТУ, тоже выпускают отдельный документ.
Это на сколько я в курсе.
Важно не наличие самого документа, а наличие информации по которой изделие будет испытываться для подтверждения его качества.
Если будет ПМ, то из ТУ соотвествующие разделы должны быть удалены.
01.04.2023 в 14:12, Gaidn сказал:
Рекомендации Р 50-601-10-89 пункт 4.5.
01.04.2023 в 10:12, Gaidn сказал:
Конструктор отправлял в цех чертежи служебной запиской, в которой была запись " провести испытания по согласованной программе". В исследовательском отделе исследователь составлял программу, в которой описывалась и методика: столько-то циклов, термобарокамера, вибростенд, пылевая камера, "ходовые" испытания и т.д. Согласовывал программу с КБ. По результатам испытаний составлялся отчёт.
  • 7 месяцев спустя...
ПМИ оформляется для подтверждения характеристик изделия. Она не обязательно должна быть оформлена отдельно, так как в ТУ есть отдельный пункт для этого.
42 минуты назад, barbi93 сказал:
К сожалению не на каждое изделие есть ТУ и как правило в ТУ не прописаны все требования к изделию.
22 минуты назад, Niki85 сказал:
Тогда нужна ПМИ - вариантов не так много)) если есть вопрос о документации, значит она для чего-то нужна, а без подтверждения характеристик - это изделие никому не нужно будет)
17 часов назад, Niki85 сказал:
Я думаю, чего нет в ТУ, того не должно быть и в программе и методике испытаний.
Изменено пользователем brigval
58 минут назад, brigval сказал:
В ТУ нет многого, что есть в ТЗ. Программу и методику как документ, чаще всего разрабатывают для приёмочных испытаний.
13 минут назад, Niki85 сказал:
Но ТЗ не входит в состав КД, а ТУ входит. Откуда, тогда в ПМ требования, которых нет в КД?
ПМ это часть ТУ, вынесенная в отдельный документ. Разве не так?
1 час назад, brigval сказал:
ПМ это часть ТУ
С чего бы это? Там ГОСТ 2.114-2016 п.5.1 даже с таким названием раздела в ТУ не предполагается.
ПМ ближе к приемочным испытаниям ГОСТ Р 15.301-2016 п.6.5.7 когда ТУ (если они разрабатывались для этого изделия) существуют только в виде проекта.
3 часа назад, Niki85 сказал:
Есть еще п. 5.7 и п. 5.7.16 ГОСТ 2.114
Контроль, испытания производятся по ТУ, но если эти данные для испытаний прописаны в ПМ, то в ТУ они не приводятся. Либо там, либо там.
Поэтому по ПМ не могут испытываться характеристики, о которых ничего не сказано в ТУ.
Да, ПМ обычно делают отдельно, если там большой объем. Если нет, то просто разделом в ТУ. Либо как удобно заказчику или/и разработчику.
2 часа назад, brigval сказал:
Откройте ТЗ на изделие и сравните требования прописанные там с требованиями приведенными в ТУ на это изделие и убедитесь, что 90% требований ТЗ нет в ТУ.  Все требования ТЗ обязаны быть проверены на приемочных испытаниях.
17 минут назад, Niki85 сказал:
У нас ВП слева клал ТЗ, справа - ТУ и проверял совпадение построчно!
Если ТУ не соответствует ТЗ, оно не может быть принято. Это в идеале. По возможности, надо стремиться к максимальному совпадению требований в этих документах.
32 минуты назад, brigval сказал:
Изделия разные бывают, аппаратно-программные например, где много функциональных требований определяется программными средствами и в ТУ об этом указано только в комплектности.
А бывает, что многие конструктивные требования ТЗ заложены в чертежах комплекта КД на изделие и в ТУ об этом сказано только в одном пункте.
Согласно ГОСТ 2.114-2016
4.1 ТУ в соответствии с ГОСТ 2.102 являются КД, содержащим требования (совокупность всех показателей, норм, правил и положений) к изделию, его изготовлению, контролю, приемке и поставке, которые нецелесообразно указывать в других КД.
Но это не означает, что программы испытаний разрабатываются только по тем требованиям, которые указаны в ТУ.
8 часов назад, BSV1 сказал:
1 ОТК принимает изделие по ТУ. Что в ТУ заложено, то и подлежит контролю-испытаниям. Разве это не так? Причем тут требования в ПМ?
2 Если Вы хотите у себя применить изделие, Вы читаете его ТУ и на основании данных из ТУ принимаете решение.
А может быть требования из ПМ Вас не устроят? Но их никто не читает для этих целей и ПМ не предоставляют потенциальному покупателю.
3 Если в ТУ указано, что остальные требования смотри в ПМ, то наверное, можно и в ПМ их указать.
С таким не сталкивался и не понятно, на сколько корректна так записать.
4 Хотя в ТУ делают ссылки, например, на РЭ, но это не относится к техническим требованиям.
5 часов назад, brigval сказал:
При том, что есть, например, ГОСТ Р 15.301-2016.
Испытания разные бывают.
33 минуты назад, BSV1 сказал:
Хорошо, но покажите, где сказано, что в ТУ могут быть не все требования, оговоренные в ТЗ.
Мы же об этом пишем.
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
