Где пройти обучение ?
Такая проблема , работаю оператором , у нас все стойки fanuc , но у нас тут решили купить два станка spinner u5-630 они идут Heidenhain 620 или 640 . Хотелось бы обучиться работе с ними . Привязка деталии и инструмента , смена инструмента , введение корректировок . Ну вообщем все функции которые нужны при наладке и работе оператором . Может кто подскажет где могут обучить, желательно конечно дистанционное обучение или очное недельное +/- . Особо больше времени выделить не получится .
3 часа назад, Anat2015 сказал:
Проверено, мин нет
Нафига деньги тратить?
19 часов назад, MixBro сказал:
Может вам на виртуальной машине поучится у хайдена они почти для всех систем предоставлены, интерфейс освоите а дальше прочитаете инструкцию по эксплуатации станка и в бой!
7 часов назад, gudstartup сказал:
Может подскажите где скачать ее ? Я искал и щас сайта на русском официального нет , где можно было скачать
10 часов назад, Anat2015 сказал:
https://stanovlenie.org/
Проверено, мин нет
Благодарю , видел этот сайт , но не знал , насколько он честен. Звонил в другие компании , там говорят делаем только корочки , а не учим .
2 часа назад, MixBro сказал:
https://www.heidenhain.de/service/downloads/software
5 часов назад, gudstartup сказал:
Большое спасибо, странно залазил на этот сайт не нашел ничего , хотя искал с телефона , может быть в этом дело
