Как нарезать резьбу метчиком в мастеркам , какие параметры ставить во вкладке фрезерование резьбы ?
aleksei555
уточняй быстренько что у тебя. Нарезание метчиком это нарезание метчиком, а фрезерование  это фрезерование резьбофрезой.
1 час назад, aleksei555 сказал:
Фрезеровать метчиком? Месье знает толк в извращениях. Попробуйте подрезать торец сверлом в следующий раз.
@vintилятор а ещё можно микроскопом гвозди забивать и в телескоп на солнце смотреть, правда всего два раза
