Обработка радиусного поднутрения грибковой фрезой
Pavel Danilushkin
Доброго времени суток инженеры программисты наладчики. Не подскажете, какими стратегиями в Mastercam2023 вы бы обработали данную деталь, из такого положения, грибковой фрезой с радиусами?
а почему именно в таком положении? есть как минимум 2 альтернативы без подобных заморочек
50 минут назад, maxx2000 сказал:
Так поставлена задача
@Pavel Danilushkin скажи что тебе на форуме сказали что задача неправильная и предложили выполнить более простым и понятным способом :smile:
Нужно как то попытаться, иначе люди расстроятся
Контур, по моему, с выходами за деталь. В некоторых операциях есть галочка "поднутрение"
@Ander это прокатит когда форма обеспечивается геометрией инструмента, а здесь явно это не так и надо обрабатывать поверхность целиком
13 часов назад, Pavel Danilushkin сказал:
Так?
T.mcam
12 минут назад, hlibhlib сказал:
Выглядит неплохо, большое спасибо!
6 часов назад, hlibhlib сказал:
А в таблице инструмента какое значение нужно ставить при криволинейной 3Д обработке?
12 минут назад, Pavel Danilushkin сказал:
Не понял вопроса...:g:
    • статист
