HAAS
Про ЗИП - что значит как опция? Т.е. это оговаривается при поставке?
Есть базовая комплектация станка и есть опциональная. Т.е. это когда на станок устанавливаются дополнительные "навороты" типа более скоростного шпинделя, поддержка 5-ти осей,... ZIP тоже опция, естественно её нужно оговаривать при покупке. Хотя конечно можно докупить и потом. Сам ZIP продаётся во всех компьютерных фирмах. Там какая-то хитрая плата сопряжения ЧПУ и этого ZIP'а важна в данном случае.
мне кажется что отсутствие места для компа слегка надуманно
подвесьте нотебук на веревочке
Нотебук пожалуй дешевле будет, чем ZIP в стойку, но скорость не уже не та. Кстати о скорсти, высокоскостной последовательный порт для стойки тоже денег стоит.
BGV
А работать на нем тоже на весу? Глупость, извините, сморозили.
al264
У одного моего приятеля около обрабатывающего центра двушка стоит с 8-ю метрами памяти и локалка. Доволько комфортно работают :)) А на что влияет скорость? Вроде бы для подкачки текстового файла она и не нужна особо большая.
Для подкачки не нужна (если нет HSM), а вот чтобы сбросить мегабайт 7-8 в стойку очень даже нужна :smile:
Привет всем!
Стоило отлучиться на пару дней так вон уже сколько наваяли.
VF-3 15кВт 8мВ 15000 об/мин + Marposs T60 (инфракрасный щуп) для привязки к детали.
В следущем году докуплю HSM и Marposs для обмера инструмента.
Немного поясню про 15000 об/мин. Поскольку до этого у нас был из приличных станков только Fehlmann с 5600 об/мин то 15000 на Haas это компромисс между производительным черновым фрезерованием и скоростным финишным. Стандарт для большинства (на момент выбора) вертикалок Haas 15кВт 7500 об/мин с 2х ступенчатой коробкой .
Опционально:
15 кВт 10000 об/мин с 2х ступенчатой коробкой.
15 кВт 10000 об/мин без коробки.
22 кВт 10000 об/мин с 2х ступенчатой коробкой.
15 кВт 15000 об/мин без коробки.
Напомню это на момент выбора вашим покорной слугой.
Сейчас есть мотор шпиндель 30000 об/мин с 30 хвостом (для 1 и 2го).
VF c 2 по 4 Super Speed 22кВт 12000 об/мин в базовом варианте. Подробнее здесь <noindex>http://www.haascnc.com/news/displaySeries....asp?seriesID=20</noindex>
Список опций для вертикалок здесь <noindex>http://www.haascnc.com/products/baq/baq4.a...del=VF-3&avop=1</noindex>
P.S. Есть в форуме человек, если я не ошибаюсь конечно, он вам про Haas всё или почти всё может рассказать.
konst
Я про другого говорю, правда на 100% я не уверен. Если он пожелает то сам откликнется.
Вполне возможно, что другой. Я с Finnom знаком лично. Так он вроде и этими станками занимается вплотную.
IBV
HAAS рекомендует применять HSM при
F= мм/мин перемещение в кадре менее
508 0.219
1270 0.8
2540 3.2
3810 7.34 итд
508_____________0.219
1270 ___________0.8
2540 ___________3.2
3810 ___________7.34 итд
и еще должно быть менее 1000 каров в секунду
BGV
А что значит "применять"? Т.е. если эта опция на станке установлена, то её можно использовать, а можно и не использовать (по желанию)?
IBV Да. Включается G140 (если не ошибаюсь) и задаётся мах отклонение от траектории. Функция не модальна, насколько мне помнится. Так же стойка поддерживает 3D компенсацию
HSM активизируется параметром 134 кааца и действует без G и не модальна
точность устанавливается G187 например > G187 E0.01
Цены с сайта HAAS (когда они была ещё открыты для клиентов) на сеть и ZIP.
Ethernet Interface for Novell 4.0, Windows Millennium 2000 Server/Workstation, Windows 2000 Pro, Windows 2000 Server, Windows NT 4.0 Workstation, Windows NT Server, Windows 98 and Windows 95, Includes FD3/FD3MM - $2,995.00
Zip Drive Interface with drive & 250 MB cartridge (110 VAC required for drive) Includes FD3/FD3MM - $1,995.00
FD3 - 3.5" Floppy Disk Drive and Interface (1.44 MB) входит в базовую комплектацию......
Уже меньше хочется сеть или ZIP ??????? :bleh:
Конечно компьютер рядом со станком удобнее и дешевле. Но говорят, что никак не возможно. :g:
А идеальный вариант по-моему - через флэш-память. Жаль, что у HAAS'а такой опции нет. :sad:
IBV
сегодня качал с НОТЕБУКА и стационарного на скорости 115000 с HSM
длина шлейфа 4м
обалдеть стол бегает как дети в школу
в стойке ссзади есть место под нотебук так что подвешивать не нужно :bleh:
    • green346
      Добрый день. Наше изделие идет в составе комплекса заказчика. У заказчика, есть головной заказчик плюс смежные организации, всем нужны учтенные копии. Когда передаем копии КД, ставим на учет абонентов в карточке учета и не задумываясь ставили на документах штамп "ЭКЗ. №" и подписывали "1, 2, 3 и т.д.". Начали разбираться и не понимаем, где должна быть отражена информация о том какой номер экземпляра кто получил. Проще говоря, сейчас принято так, что первый абонент - первый экземпляр, но т.к. в 2.501 об этом нигде не сказано скорее всего так трактовать некорректно. Где должна быть отражена информация о соответствии поставленного на учет номера экземпляра и его абонента и нужно ли вообще ставить штамп на высылаемых в другие организации документах?
      Это вы рискуете проектируя паровые турбины, которые работают в глубокой пластике... :=) Реальные расчетчики не проектируют конструкции, которые работают в глубокой пластике. Но уже видно, что вам в очередной раз нужно количество просмотров и сообщений в вашей теме...:=)
      @sloter а на что влияет порядок следования пунктов?
      Удачи Вам с такими познаниями. А особенно тем, кто вашими изделиями будет пользоваться. Я бы не рисковал.
      Сомневаюсь, программы из ОЗУ не выгружаются, при моделировании иногда приходится их оттуда извлекать, чтобы освободить место.
    • sloter
      Всем привет! Можно ли в К (22) сортировать пункты ТТ? Хотя бы вручную (перемещать вниз\вверх)? Что то в упор не вижу такой банальной функции.
    • Даниил_91
      вот, что прописано в ярлыке моего ПроЕ:   %windir%\system32\cmd.exe /C start /B /D .\wf wscript.exe .\start.js
      Мы говорили про лопатки которые летают. Все что летает работает в линейной зоне. Это говорят специалисты, которые проектируют, то что летает.  А вы говорите про паровые турбины, которые летают. И в паровых турбинах детали работают в линейной зоне... А проводить расчеты на кафедрах могут для любых нагрузок и даже с учетом глубокой пластики. Это научные работы.:=) Такие расчетчики не несут ответственность за работоспособность того, что летает. Ответственность в том числе и уголовную...
    • artberesta
      Я правильно понимаю , что 3d узлы нужно проставлять на детали в тех точках где нужны размеры, потом чертить по ним на плоскости, что бы заного создать чертеж по этой модели? А в комерческой версии как эта операция "внешняя модель" работает?
    • NDE
      Смотрите соответствие стандартов. Например, если модуль был создан для S1000D ревизии 2.3 - то там отсутствуют атрибуты "countryIsoCode" и "languageIsoCode". Но при использовании схемы S1000D ревизии 4.1 - эти атрибуты обязательны. Посмотрите непосредственно в XML файле. Например, в поставочном примере для S1000D Issue4.1 Demo: <dmAddress> <dmIdent> <dmCode modelIdentCode="S1000DBIKE" systemDiffCode="AAA" systemCode="DA2" subSystemCode="1" subSubSystemCode="0" assyCode="00" disassyCode="00" disassyCodeVariant="AA" infoCode="520" infoCodeVariant="A" itemLocationCode="A"/> <language countryIsoCode="US" languageIsoCode="en"/> <issueInfo issueNumber="008" inWork="00"/> </dmIdent> <dmAddressItems> <issueDate day="31" month="12" year="2012"/> <dmTitle> <techName>Stem</techName> <infoName>Remove procedures</infoName> </dmTitle> </dmAddressItems> </dmAddress>   Для того, чтобы использовать файлы созданные по отличной, от необходимой ревизии S1000D, необходимо их сначала конвертировать, используя соответствующие xsd схемы. Мы их получали от ParallelGraphics.
