Лазерная голова к ЧПУ роутеру для гравировки надписей
AlexanderA
Пожалуйста, посоветуйте, где можно найти информацию по лазерным головам как опции к ЧПУ роутеру для гравировки на дереве и, желательно на металле надписей.
бюджетный ультрафиолетовый лазер 10 Вт, для металла лучше от 20В.
 Сложнее найти не информацию, а поставщика который продаст заявленной мощности головку
AlexanderA
"Сложнее найти не информацию, а поставщика который продаст заявленной мощности головку"
Коробочку эту можно поискать на алиэкспресс, можно на барахолках типа директлота.
https://aliexpress.ru/item/1005001972800135.html
давно валяется в корзине, себе чтоль заказать поиграться
Тенденция такая что можно за 100к купить полноценный твердотельный Райкус или JPT Mopa со сканаторной головой, с повороткой, а не питерский за 2ляма и поворткой за 600 тыщ как опцию.
AlexanderA
Благодарю за подсказку. ЧПУ занимаюсь давно, но только сейчас появилось желание добавить к роутеру лазер. Хотим попробовать гравировать надписи на лицевых панелях аэродромных  топливозаправщиков. Ранее мы делали, как вариант, приборные доски на самолётах с выгравированными надписями на окрашенных алюминиевых листах. Сейчас заказываем полностью плёночные покрытия с готовыми надписями и схемами. Всё таки остается мысль, что в некоторых случаях можно вернуться к фрезерованным надписям и попробовать различные варианты лазерной гравировки.
Если не сложно, подскажите, пожалуйста, что нужно ещё закупить к этой голове, чтобы её запитать и управлять мощностью. В общем что нужно между розеткой 220В и этой головой?
А может ли этот лазер ещё и паронитовые прокладки резать или это другая технология?
      Он не вспомогательный. Это просто вид модели (основной). Не связанный ни с каким другим видом. Пусть даже это будет первый вставленный вид.
    • Krusnik
      Есть "Вид модели" - это как раньше говорили основной вид. От него как правило ставятся все остальные виды. У него буквы нет. "Проекционный вид" - вид, который находится с другим видом в проекционной связи: снизу, сверху, слева, справа. Стрелка с буквой не ставится "3 стандартных вида" - это вид модели + вид сверху + вид слева на одной кнопке. Стрелки с буквами не ставятся. "Вспомогательный вид" - это как раз вид по стрелке. Стрелка и буква ставятся автоматически.   Но если у вас на листе мало места и вид слева нужно перенести на другой лист - то перенести не проблема, но стрелки то нет. Вот для таких ситуаций и придумана галочка "Стрелка" ("Arrow"). Ставите её, и у основного вида появляется стрелка, а над проекционным буква.   В остальных случаях удобнее пользоваться "Вспомогательным видом".
    • Savok
      Нельзя создать вспомогательный вид, если нет прямой кромки. Проекционный вид прекрасно создается
      А виртуальные машины тоже будут облагаться и ПО на них считаться ?  Компиляторы и прочее фундаментальное ПО западное, так что и все производное будет таким :)   Лет 30-40 приучали к мировому ПО , а теперь за несколько лет все решили поменять ?  Далековато от реальности :)    Кто мзду то будет собирать ?  Менты c прокурорами как когда-то за винды директоров школ прихватывали ?  :)
      Так ведь ориентация нужного вида "кривая", никакой проекцией не получится. А для проекций и стрелки не нужны.
    • Savok
      На вставленном виде стрелок нет. Делаем проекцию с этого вида, на спроецированном виде уже есть возможность отобразить стрелку, ее можно подвигать, изначально она становится с противоположной стороны
      Про процент не сказали, но распределять предполагают так:
      Ага, заработало.   Про стрелки не понял. Если я вставил общий вид с ориентацией, сохраненной в модели, то у него нету стрелок.
      А мздоимцам какой процент будет ?  :)  Интересно, сами то в такое верят ?  Что за вычислительная платформа ?   Вроде Mathematica что ли ?   https://ru.wikipedia.org/wiki/Mathematica      :)
