Haas. Куплю заднюю бабку для поворотного стола HRT 210.
Имеется станок HAAS и поворотный стол HRT 210. А также допотопная задняя бабка. Куплю родную бабку от этого стола, высота до центра 155мм
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
