Проблема с ЧПУ станком WoodTec HR-1325TC (неверная подрезка углов)
Romgrafist
https://www.upload.ee/download/15049591/a5e41297a8661ca3e163/_____________.crv3d - Это сохранённый файл Vectric Aspire.
https://www.upload.ee/download/15049595/baa24d3955821ca3e1c3/_____________.tap - Это УП G-код этой программы.
Суть. Программа должна вырезать граверной фрезой 90 градусов прямоугольник и каждый угол подрезать.
В визуализации всё хорошо, а вот по факту на станке всё плохо. Слева визуализация - то, что должно быть (в столбик три угла), а дальше то, как пилит станок. Он как-будто сходит с траектории.
Если не затруднит, запустите, пожалуйста у себя эту программу и скиньте фото результата. Представители отбрыкиваются, мол станок в идеале, а вы не правильно программу составляете.
Глюков на станке много, но начать хотя бы с этого. Станков у знакомых нет для проверки, поэтому прошу помощи тут.
Либо, если я реально деревянный и не так делаю, то напишите мне как правильно.
Если я делаю в ArtCAM 2018 такую же УП, то всё происходит точно также - точно такие же углы пилит.
подрезка углов делается на всю глубину, т.е на последнем Z уровне, а не как у тебя на каждом уровне.
Romgrafist
Что-то мало верится в эту гипотезу, потому что до этого я работал на четырёх других станках, один из которых был самодельным, и там всё было шикарно.
Но всё же я проверю и отпишусь.
И тогда вопрос сразу: как сделать последним проходом подрезку? Или отдельный проход фрезы в УП делать?
https://www.upload.ee/download/15049676/a4bf7eb24fb01ca3eb9f/_____________2.crv3d Это переделанная. Так?
у меня нет вектрика, могу только текст УП глянуть в симуляторе. если сделал подрезку в один проход то значит всё будет Ок. Как ты это будешь делать мне всё равно, Главное что у меня всё подрезает как надо, клиенты довольны, копейка капает.
Romgrafist
Только что, maxx2000 сказал:
Так вопрос и поднимался по моему станку, а не по твоему. Если ты просто решил блеснуть как у тебя всё здорово, то мне это вообще не интересно. Мне интересно то, что написано выше.
И да. В один проход - не ОК. На фото выше результат.
а у фрезы угол такой же как в программе?
@Romgrafist вопрос не по моему станку, а по вудтеками, синтекам и прочим полусамодельным хринтекам
Romgrafist
Да. Угол такой же. Сейчас поищу в закромах другую фрезу 90 градусов и отпишусь по результату.
8 минут назад, maxx2000 сказал:
Вот я и говорю, что до этого на синтеках и прочих полусамодельных хринтеках всё работало чётко. Так хринтек стоил 100к, а этот 1,5 ляма и представители Вудтека отбрыкиваются, мол "продали, а там пляшите как хотите". Я не знаю как ещё написать, чтоб понятно было. Видимо упускаю многие важные моменты. Старею.
Я даже воспроизвёл твою ошибку.
Скачать видео
Станок к этой шляпе не имеет никакого отношения
Romgrafist
Всё. Вопрос исчерпан. Фреза не 90 градусов была. Теперь вопросы посыпятся к MC GRUP по поводу фрезы.
Поставил старую тупую фрезу 90 градусов и всё прошло как по маслу. Нет там никакой ошибки и не было никогда. Прошу прощения за потраченное время.
      Да, спасибо. Но ничего не поменялось. Параметры в соответствии с таблицей установились, но поведение движков не поменялось. Думаю привод неисправен
    • Cefius
      Вставил такой код после блока -Отключение сообщений и графики- :  FOREACH tp IN folder ('Toolpath') { ACTIVATE TOOLPATH $tp.Name EDIT TOOLPATH LEADS RAISEFORM EDIT TOOLPATH START TYPE POINT_SAFE EDIT TOOLPATH END TYPE POINT_SAFE PROCESS TPLEADS LEADS ACCEPT } но переходы от одного элемента массива к другому все равно ниже заготовки, это не помогло. И еще макрос у меня останавливается на первом же IF. думаю из за того что изначально папок с именем "1" в проекте нет. Пустые NC файлы создаются чтобы вставить в них траектории массива (это первый пункт желаемых улучшений). Сейчас после завершения макроса это делает инженер вручную, перетаскиванием. Как это автоматизировать не знаю.
    • Maik812
      В самой детали так и прописываешь в полях Раздел- покупные изделия.. Какой САПР? Сами детали в каком? там и прописываешь. Рабоатет в Компасе и в Солиде Ну чтоб выбрать и массово заполнить не проблема у меня :) Прописываешь прям раздел ="Покупные" в Компас в один один тоже самое но плагин Komas3d.wdx
    • Maik812
      Работает вроде с 2017, там суть данные по детали в деталь записываются , вот их и выводи. а ВСЕ ЧТО ПО СВЯЗКИ ТС ЭТО УЖЕ ПО РАБОТЕ С САМИМИ ФАЙЛАМИ И ТД.
      Нужно устанавливать тип двигателя 501
    • Мария1111
      Спасибо, разобралась)
      да. Купили два двигателя. Один греется сильнее, второй слабее. На одном энкодер не работает, оба после перемещения градусов на 20 начинают сходить с ума и дергаться в разные стороны. Вот я не понимаю, то ли привод неисправен, то ли движки, то ли я с параметрами что-то напутал Все это покупалось черт знает где, б/у-шное Для проверки переставляю исправный энкодер на оба движка
      Если вы задали всё в одном месте, то оно и будет в одном месте. Наверное, так: В Уравнениях создаете глобальную переменную. Присваиваете ей нужное значение (длина или площадь, или габарит). Для каждой величины своя переменная. Потом создаете новое Свойство и для него указываете из списка нужную переменную. Для каждой переменой своё Свойство. После этого в столбце таблицы можно выбрать нужное Свойство.
      На 3 лярда баксов можно на Луне поселение основать, а тут софт написать не могут...
      Посмотрите в руководстве B-65412EN-02 https://www.scribd.com/document/343182233/B-65412EN-02   Загрузить руководство можно через сайт https://scribd.vpdfs.com/ Это происходит даже если двигатель без нагрузки работает?
