Коллеги,
хотел бы спросить вас, нет ли у кого контакта с надежным партнером (а м.б. кто-то и сам таковым является), делающим декоративную металлизацию издалий из пластмасс за разумное время и деньги?
желательно в СПб, конечно
Предлагаем ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ мебельной и автомобильной фурнитуры, медицинского инструмента, товаров народного потребления свои услуги по вакуумному напылению защитно-декоративных и упрочняющих покрытий магнетронным методом. Мы предлагаем широкий спектр покрытий от классического "под золото" и "хром" до требуемых Вами оттенков.
Вакуумное напыление защитно-декоративных, упрочняющих покрытий (металлы, нитриды, оксиды, карбиды и т. д.) на различные поверхности из металла, пластмассы. Цвет, твёрдость и другие параметры покрытия могут варьироваться в широком диапазоне по желанию заказчика.
Имеется свой участок полировки.
<noindex>http://www.titan.vostok-inc.com/</noindex>
naptitan@vinet.ru
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
