CSoft
Компания «СИЭС Групп» (входит в ГК «СиСофт»), авторизованный партнер «Нанософт Разработка», приглашает на вебинары по технологии проектирования систем отопления и систем внутреннего водопровода и канализации.
Вебинар «Технология проектирования систем отопления в программе nanoCAD BIM Отопление 22»
28 марта
Программа nanoCAD BIM Отопление предназначена для проектирования систем водяного отопления зданий. В ней представлены расчетная (гидравлический и тепловой расчет системы водяного отопления) и графическая части раздела проектирования «Отопление» и автоматическое специфицирование.
Вебинар будет интересен проектировщикам систем отопления.
В ходе мероприятия будет рассмотрена следующая технология проектирования:
  • создание проекта;
  • загрузка строительной подосновы;
  • определение этажей в проекте и формирование виртуальной модели здания;
  • расстановка отопительных приборов;
  • расстановка стояков системы отопления;
  • трассировка трубопроводов системы отопления;
  • анализ целостности системы;
  • теплогидравлический расчет системы отопления;
  • генерация аксонометрической схемы;
  • генерация спецификации оборудования;
  • оформление рабочей документации.
Вебинар бесплатный. Ссылка на его просмотр будет направлена всем зарегистрированным участникам.
Начало вебинара 28 марта в 10:30.
Регистрация
Вебинар «Технология проектирования систем внутреннего водопровода и канализации в программе nanoCAD BIM ВК 22»
30 марта
Программа nanoCAD BIM ВК предназначена для проектирования систем водопровода и канализации. В ней представлены расчетная и графическая части раздела проектирования «Водопровод и канализация», а также автоматическое специфицирование.
Вебинар рассчитан на проектировщиков систем водопровода и канализации.
  • создание проекта;
  • расстановка сантехнических приборов;
  • расстановка водопроводных и канализационных стояков;
  • трассировка трубопроводов систем водопровода и канализации;
  • анализ целостности систем;
  • расчет систем водопровода и канализации;
  • генерация аксонометрических схем;
Начало вебинара 30 марта в 10:30.
Регистрация
Edited by CSoft
    • Maik812
      В самой детали так и прописываешь в полях Раздел- покупные изделия.. Какой САПР? Сами детали в каком? там и прописываешь. Рабоатет в Компасе и в Солиде Ну чтоб выбрать и массово заполнить не проблема у меня :) Прописываешь прям раздел ="Покупные" в Компас в один один тоже самое но плагин Komas3d.wdx
    • Maik812
      Работает вроде с 2017, там суть данные по детали в деталь записываются , вот их и выводи. а ВСЕ ЧТО ПО СВЯЗКИ ТС ЭТО УЖЕ ПО РАБОТЕ С САМИМИ ФАЙЛАМИ И ТД.
      Нужно устанавливать тип двигателя 501
    • Мария1111
      Спасибо, разобралась)
      да. Купили два двигателя. Один греется сильнее, второй слабее. На одном энкодер не работает, оба после перемещения градусов на 20 начинают сходить с ума и дергаться в разные стороны. Вот я не понимаю, то ли привод неисправен, то ли движки, то ли я с параметрами что-то напутал Все это покупалось черт знает где, б/у-шное Для проверки переставляю исправный энкодер на оба движка
      Если вы задали всё в одном месте, то оно и будет в одном месте. Наверное, так: В Уравнениях создаете глобальную переменную. Присваиваете ей нужное значение (длина или площадь, или габарит). Для каждой величины своя переменная. Потом создаете новое Свойство и для него указываете из списка нужную переменную. Для каждой переменой своё Свойство. После этого в столбце таблицы можно выбрать нужное Свойство.
      На 3 лярда баксов можно на Луне поселение основать, а тут софт написать не могут...
      Посмотрите в руководстве B-65412EN-02 https://www.scribd.com/document/343182233/B-65412EN-02   Загрузить руководство можно через сайт https://scribd.vpdfs.com/ Это происходит даже если двигатель без нагрузки работает?
    • Vova
      Пятница начинается с ☕️ IMG_9753.MOV
      Уважаемые коллеги, подскажите, подходит ли мотор к приводу. Тип двигателя установил 255, параметры двигателя установились автоматически, параметры оси ввел с приложенного листа. После включения привод выдал ошибку SV0466 и я поменял в параметре 2165 значение 25 которое было автоматически установлено на 40 Двигатель вроде работает, но греется как сволочь и вырубает по SOFTERMAL
