Позиционный допуск на детали и в сборке
Доброго дня всем, уважаемые.
Может кто сможет разъяснить .
ИМЕЕМ Позиционный допуск на отверстие детали в диаметральном выражении 0,4, а после запрессовки в него разрезного кольца позиционный допуск отверстия уже становится в диаметральном выражении 0,2.
По логике вроде, то что изготовлено, после сборки не может быть точнее, потому что какие то погрешности и допуска суммируются.
За счет чего может повышаться точность?
После запрессовки, отверстие должно быть обработано с целью обеспечения требований заданных конструктором в КД. - Обычная практика.
21 час назад, y120690 сказал:
Теоретически возможно. На корпусе отверстие "уехало" в одну сторону, на втулке - в другую, удачно собрали и попали в ноль. Но что-то надписи мудрёные: А-А, В-С, Rz вверху? Или я отстал от жизни, или что-то с чертежом?
1 минуту назад, IgP сказал:
Так * и поставил конструктор.
@миталник справочный размер на то и справочный, т.е получающийся автоматически, не к чему не обязывающий.
Размер и не нужно контролировать, а вот положение этого отверстия...:biggrin:
А разве для одного отверстия проставляют позиционный допуск?
17 минут назад, brigval сказал:
ГОСТ 2.308, черт. 30.
@миталник допуск положения это не размер?
вообще с странно требовать какого-то взаимоположения одного в то время как второе получается так как есть
10 минут назад, maxx2000 сказал:
Размер. И его надо как-то контролировать.
@миталник и как его контролировать в сборке? собрал не попал выкинул сборку?
21 минуту назад, maxx2000 сказал:
Вопрос не по адресу. Это должен был продумать автор чертежа, согласовать со знающими людьми. Но выкинуть сборку - слишком круто! Нужно или предусмотреть "правильную" сборку, или "приведение в чувство" после сборки, или другие "или"...
Допуск расположения - да, это размер и он должен быть обеспечен.
НО !
Выполняется он в момент выполнения (расточки) диаметра отверстия ...
Т.е. из этого, вывод: нельзя, на чертеже, проставлять допуски расположения без размеров задающих размеры позиционируемого элемента. В данном случае, отверстия.
10 минут назад, IgP сказал:
Вот, правильно. Т.е. к чертежу сборки  применяются либо те-же требования как и к чертежу детали либо просто п.1 вставить в п.2, зафиксировать, а все размеры для справок.
20 минут назад, IgP сказал:
Возможно, в ТТ указан способ обеспечения размера. Мы же всего не знаем...
Для размера 21,35 позиционный допуск указан как зависимый. От диаметра отверстия.
То есть если диаметр реального отверстия получился больше, то оно может быть больше смещено от номинального положения,
Это делается для обеспечения собираемости, состыковки с ответной частью без доработки.
На втором виде оказывается, что позиционный допуск не зависимый и диаметр не имеет значения и не контролируется и не влияет на положение отверстия в разрезном кольце относительно баз. Которые, действительно, почему-то уже иные.
Можно сделать вывод, что и первый допуск и второй нанесены от балды. И тут нечего обсуждать.
Изменено пользователем brigval
Если вы не собираетесь обрабатывать внутренний диаметр разрезного кольца, то поз допуск отв. под установку его должен быть не хуже 0,2.
Если будет обработка, со снятием или без, то смысла в допуске на промежуточном отв.  нет.
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
