Позиционный допуск на детали и в сборке
y120690
Доброго дня всем, уважаемые.
Может кто сможет разъяснить .
ИМЕЕМ Позиционный допуск на отверстие детали в диаметральном выражении 0,4, а после запрессовки в него разрезного кольца позиционный допуск отверстия уже становится в диаметральном выражении 0,2.
По логике вроде, то что изготовлено, после сборки не может быть точнее, потому что какие то погрешности и допуска суммируются.
За счет чего может повышаться точность?
irbitsky
Бывают разные виды разрезных колец, будет эффективнее, если приложите чертёж.
Совместная обработка, один из вариантов.
После запрессовки, отверстие должно быть обработано с целью обеспечения требований заданных конструктором в КД. - Обычная практика.
миталник
21 час назад, y120690 сказал:
Теоретически возможно. На корпусе отверстие "уехало" в одну сторону, на втулке - в другую, удачно собрали и попали в ноль. Но что-то надписи мудрёные: А-А, В-С, Rz вверху? Или я отстал от жизни, или что-то с чертежом?
y120690
Согласна, но учитывая характер посадки и функциональное назначение, нецелесообразно.
миталник
1 минуту назад, IgP сказал:
Так * и поставил конструктор.
@миталник справочный размер на то и справочный, т.е получающийся автоматически, не к чему не обязывающий.
миталник
Размер и не нужно контролировать, а вот положение этого отверстия...:biggrin:
brigval
А разве для одного отверстия проставляют позиционный допуск?
миталник
17 минут назад, brigval сказал:
ГОСТ 2.308, черт. 30.
irbitsky
41 минуту назад, y120690 сказал:
Это размер для справок, после сборки не измеряется (как получится)
Вопрос: как обеспечивается точность позиционирования если не совместной обработкой? Если никак, то в чертеже ошибка. Нужно также обратить внимание, что набор баз другой.
@миталник допуск положения это не размер?
вообще с странно требовать какого-то взаимоположения одного в то время как второе получается так как есть
миталник
10 минут назад, maxx2000 сказал:
Размер. И его надо как-то контролировать.
@миталник и как его контролировать в сборке? собрал не попал выкинул сборку?
миталник
21 минуту назад, maxx2000 сказал:
Вопрос не по адресу. Это должен был продумать автор чертежа, согласовать со знающими людьми. Но выкинуть сборку - слишком круто! Нужно или предусмотреть "правильную" сборку, или "приведение в чувство" после сборки, или другие "или"...
Допуск расположения - да, это размер и он должен быть обеспечен.
НО !
Выполняется он в момент выполнения (расточки) диаметра отверстия ...
Т.е. из этого, вывод: нельзя, на чертеже, проставлять допуски расположения без размеров задающих размеры позиционируемого элемента. В данном случае, отверстия.
10 минут назад, IgP сказал:
Вот, правильно. Т.е. к чертежу сборки  применяются либо те-же требования как и к чертежу детали либо просто п.1 вставить в п.2, зафиксировать, а все размеры для справок.
    • Maik812
      В самой детали так и прописываешь в полях Раздел- покупные изделия.. Какой САПР? Сами детали в каком? там и прописываешь. Рабоатет в Компасе и в Солиде Ну чтоб выбрать и массово заполнить не проблема у меня :) Прописываешь прям раздел ="Покупные" в Компас в один один тоже самое но плагин Komas3d.wdx
    • Maik812
      Работает вроде с 2017, там суть данные по детали в деталь записываются , вот их и выводи. а ВСЕ ЧТО ПО СВЯЗКИ ТС ЭТО УЖЕ ПО РАБОТЕ С САМИМИ ФАЙЛАМИ И ТД.
      Нужно устанавливать тип двигателя 501
    • Мария1111
      Спасибо, разобралась)
      да. Купили два двигателя. Один греется сильнее, второй слабее. На одном энкодер не работает, оба после перемещения градусов на 20 начинают сходить с ума и дергаться в разные стороны. Вот я не понимаю, то ли привод неисправен, то ли движки, то ли я с параметрами что-то напутал Все это покупалось черт знает где, б/у-шное Для проверки переставляю исправный энкодер на оба движка
      Если вы задали всё в одном месте, то оно и будет в одном месте. Наверное, так: В Уравнениях создаете глобальную переменную. Присваиваете ей нужное значение (длина или площадь, или габарит). Для каждой величины своя переменная. Потом создаете новое Свойство и для него указываете из списка нужную переменную. Для каждой переменой своё Свойство. После этого в столбце таблицы можно выбрать нужное Свойство.
      На 3 лярда баксов можно на Луне поселение основать, а тут софт написать не могут...
      Посмотрите в руководстве B-65412EN-02 https://www.scribd.com/document/343182233/B-65412EN-02   Загрузить руководство можно через сайт https://scribd.vpdfs.com/ Это происходит даже если двигатель без нагрузки работает?
    • Vova
      Пятница начинается с ☕️ IMG_9753.MOV
      Уважаемые коллеги, подскажите, подходит ли мотор к приводу. Тип двигателя установил 255, параметры двигателя установились автоматически, параметры оси ввел с приложенного листа. После включения привод выдал ошибку SV0466 и я поменял в параметре 2165 значение 25 которое было автоматически установлено на 40 Двигатель вроде работает, но греется как сволочь и вырубает по SOFTERMAL
