АвтоВАЗ жжёт!
Вот такая картина присутствует на Lada.ru
Если это, может быть, не шутка юмора, то каким образом помпа получает вращение?
19 минут назад, Ветерок сказал:
И ради этой херни создавать новую тему?
Согласен. Рыдают же о российском автопроме в соответствующей ветке...
Изменено пользователем fantom.ul
2 часа назад, IgorT сказал:
Может быть вот так? Только генератора я здесь не вижу, а по идее он должен быть ))))
21 минуту назад, Snake 60 сказал:
Не.  Генератор есть. Справа, верхний агрегат. И ремень на него заведён. Ржака в том, что на помпу невидно никакого привода.
Как же она вращается?
11 часов назад, IgorT сказал:
Вы уверены? У меня в Шевроле Реззо справа вверху гидроусилитель, а справа внизу привод компрессора кондиционера, а вот гена как раз над помпой по теории должен быть, но его не видно ) По картинке видно, что привод помпы под клиновой ремень, если глаза не подводят, по идее привод должен быть от коленвала, поэтому я и нарисовал красным аля клиновой ремень, но устанавливать его будет гемор ещё тот.
4 минуты назад, Snake 60 сказал:
Да. У меня на Шевроле-Ниве слева помпа, справа наверху генератор, ниже насос ГУРа. Вертятся одним ремнём. Отдельный ремень на компрессор кондиционера, он под помпой. Но почему на этой картинке отсутствует ремень на помпе? Такая особенность 21213?
Ты до сих пор не понял? Потому что его не нарисовали!
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Ты ДО СИХ ПОР не понял вопроса?!?!?? ПОЧЕМУ ЕГО НЕ НАРИСОВАЛИ?
5 минут назад, IgorT сказал:
Тебя всерьез это волнует? Потому что такие ХУДОжники.
1 час назад, IgorT сказал:
Зачем? Это ж не КД, это просто рендер. Никто не обещал отрисовать подкапотное целиком.
:g: вот интересно, почему АвтоВАЗ жжет, а другие даже не припекают???
Или - "ЭТО ДРУГОЕ!!!"
png-clipart-general-motors-car-chevrolet-corvette-ls-based-gm-small-block-engine-car-car-transport.png
Патапушта у "других" ремней нету совсем. Это понятно.
АвтоВАЗ выставил недоремённую картину. "Тут играем, тут не играм, тут рыбу заворачивали"
Как что? Это он, это он!
28 минут назад, IgorT сказал:
:shok: а вдруг в двигателе изображенном на картинке, нет деталей группы движения (их-то, тоже не видно), как жить-то дальше будем???
47 минут назад, vasillevich68 сказал:
А вот не нада авдрух!!! Недоремённось картинки факт!
Такой подход к предоставлению информации потенциальным покупателям специалистами АвтоВАЗа  оскорбили мои чувства! А тут хиханьки, понимаешь!!!
Изменено пользователем IgorT
    • статист
