Литьё алюминия
Добрый день !
У нашего предприятия есть литейный цех по литью стального литья и участок по литью цветных металлов (основное алюминий и бронза). Хотелось бы услышать от Вас рекомендации по тем организациям, которые могли бы под ключ установить нам машину для литья под давлением алюминия АК12 или АК7, максимальные размеры прессформ 600 на 600 мм. Но при этом все пугают, что машины для литья под давлением это исключительно высокопроизводительные и для них надо по 20000 заготовок чуть ли не в неделю. Мне хотелось бы какую-то универсальную машину, которая могла бы делать 10-20 наименований в месяц...партиями от 100 штук до 500...
Или подскажите западные компании, которые могли бы напрямую нам предложить варианты решения наших задач, которые специализируются именно на оборудовании для литья алюминия.
Заранее благодарен, BONE
А вам точно под давлением лить нужно? М.б. в землю, корковое или кокиль подойдет?
Оснастка делается быстрее в разы, стоит в разы же дешевле... А то 100 штук/мес. - это дольше машину налаживать.
Именно так многие и работают. Поставили форму, поработали смену или даже полсмены и переналадка. Конечно не очень выгодно с точки зрения себестоимости заготовки, но зато на последующей механообработке здорово можно экономить, и внешний вид изделия приличный опять же.
Есть предложение поставить литейную вакуумную машину MPA1000 с объемом
тигля 10 л компании MCP-HEK (http://www.mcp-group.de/index.php?siLANG=en).
Задача делать большую номенклатуру как и указано выше. Уйти от раковин, повысить качество литья, сделать изделия "видовыми", чтобы не стыдно было за их внешний вид.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
