Литьё алюминия
Добрый день !
У нашего предприятия есть литейный цех по литью стального литья и участок по литью цветных металлов (основное алюминий и бронза). Хотелось бы услышать от Вас рекомендации по тем организациям, которые могли бы под ключ установить нам машину для литья под давлением алюминия АК12 или АК7, максимальные размеры прессформ 600 на 600 мм. Но при этом все пугают, что машины для литья под давлением это исключительно высокопроизводительные и для них надо по 20000 заготовок чуть ли не в неделю. Мне хотелось бы какую-то универсальную машину, которая могла бы делать 10-20 наименований в месяц...партиями от 100 штук до 500...
Или подскажите западные компании, которые могли бы напрямую нам предложить варианты решения наших задач, которые специализируются именно на оборудовании для литья алюминия.
Заранее благодарен, BONE
А вам точно под давлением лить нужно? М.б. в землю, корковое или кокиль подойдет?
Оснастка делается быстрее в разы, стоит в разы же дешевле... А то 100 штук/мес. - это дольше машину налаживать.
Именно так многие и работают. Поставили форму, поработали смену или даже полсмены и переналадка. Конечно не очень выгодно с точки зрения себестоимости заготовки, но зато на последующей механообработке здорово можно экономить, и внешний вид изделия приличный опять же.
Есть предложение поставить литейную вакуумную машину MPA1000 с объемом
тигля 10 л компании MCP-HEK (http://www.mcp-group.de/index.php?siLANG=en).
Задача делать большую номенклатуру как и указано выше. Уйти от раковин, повысить качество литья, сделать изделия "видовыми", чтобы не стыдно было за их внешний вид.
    • Shura762
      И тоже в пиратских (как же себя не похвалить)   даже мысли нет у комментатора почему чел вынужден делать такие расчеты. У @Ветерок  есть самый лучший расчет корпуса корабля.
      может  вам надо направление сигнала обратной связи изменить иначе при неправильном сигнале система будет отрубаться при включении слежения приводов? MP1040 %xxxxxx?x (If the axis runs away, he should be replaced 0 -> 1 or 1 -> 0) или вы неверно задаете параметр 331 332
    • g687
      Построил сваю, сделал шнек из листового металла, получил его развертку, далее на развертке сделал вырез Но почему то когда я развертку сворачиваю - то вижу по прежнему прямой край.   Я раньше так делал и все было ок.   Подскажите пожалуйста - как правильно внести изменения в развертку чтобы увидеть изменения в 3D модели?
      @Av-eng Если МП112.1 не 0, то это возможно! А у вас как? на какие разъемы платы управления подключены датчики моторов? MP112.0-8 Assignment of speed encoder inputs to the axes Input: 0: No speed encoder input 15 to 20: Speed encoder inputs X15 to X20 62 to 64: Speed encoder inputs X62 to X64
    • g687
      Подскажите пожалуйста - как это сделать ? Я пытался это сделать - но почему то Solid требует только цилиндрическое тело. Какокй командой это делается?
      Вероятно, автор испытывает оргазм от бесконечного числа параметров. И в этом ТФ для него - самое то.
      надо искать как это у вас на 430 делается
      блэт, в итоге получил 1-ю СЧ 68 Гц. Вон заказчик в истерике бьётся головой об стену ищет эксплуатантов подобных насосов, чтоб спросить насколько опасно эксплуатировать насос в околорезонансном режиме Ну что хорошо, вал действительно жёсткий: в статике прогиб/напряжения вообще копейки. Поэтому мне кажется он или в в околорезонансном режиме должен збс проработать..  Разве что усталость/циклика могут показать  свой нос из под ковра.. хз.. ЧТо думаете Вы?) На этой картинке k=1,2,3....6 и z=1,2,3 за что у вас отвечают? Количество лопаток рабочего колеса? И что за синие кривые? Это типа частота гидродинамических сил/срыв вихрей? (если нет, тогда непонятно почему кривые).  Просто в ПНАЭ прочитал раздел про вибропрочность насосов, вспомнил ваши картинки...))
      Бывает. Но очень редко. Бывает когда один конструктор ваяет в разных софтах :)
    • Sergei94а
      Здравствуйте. Поделитесь постом? 2413pk@bk.ru
