Постпроцессор для 3-х осевого станка, стойка NC
15 часов назад, Дядя сказал:
Вы бы хоть рассказали в чем подвох ))
Что-то не работает?
12 часов назад, GalielO сказал:
Что-то не работает?
Не знаю , не проверял .
У меня 2021 версия МС , если есть пост на версию 2021 скиньте , мне интересно как циклы выводит .
14 часов назад, Дядя сказал:
как циклы выводит .
Если имеете ввиду визуальные циклы, то не выводит.
5 часов назад, GalielO сказал:
Сверление , резьба , развертка . расточка .
7 часов назад, GalielO сказал:
Mastercam_2021_3x_V.7z 21 \u041a\u0431 · 3 скачивания
Пользовательские параметры только включить.
Спасибо за пост , по кручу . по верчу ))
  • 7 месяцев спустя...
20.03.2023 в 09:48, GalielO сказал:
Mastercam_2021_3x_V.7z 21 \u041a\u0431 · 11 скачиваний
Добрый день. Покрутил повертел  ваш пост, понял что добавлены интересные функции , такие как I J K на циклах сверления. Захотел подогнать пост под себя. Интересно было бы сделать так:
при использовании пользовательских параметров, пост выводит G-коды с I J K
при убраной галочке пользовательских параметров, пост выводит Q
За два дня разбираний, так и не добился нужной задачи
27.10.2023 в 15:04, mixey53rus сказал:
Добавьте ещё один параметр Q по типу как J и K добавлены. При нулевых значениях I, J, K будет выводить Q, если она не равна нулю.
Спасибо большое, разобрались с коллегой. Теперь в циклах сверления можно поставить значения I J K  через мастеркам:maladets:
      Peugeot Sport Aims for the Endurance Racing Finish Line with Simulation from Dassault Systèmes Просмотр полной статьи
      если нет Fтогда это состояние предупреждения а не ошибки которое говорит о том что вентилятор возможно замедлил свое вращение. если у вас современная система серий 31ib  0if 0ifplus тогда вы можете посмотреть скорости вращения ваших вентиляторов 1714 Speed of radiator cooling fan(FAN1) for Servo amplifier 1715 Speed of radiator cooling fan(FAN2) for Servo amplifier если нагрузка 54% то радиатор и не должен быть холодным вопрос в том до какой температуры он нагревается
      @Deunet @wega7777 И то и другое уже выкладывалось давно в этой теме Вот сеттинг тул https://disk.yandex.ru/d/QLGNRDa9yob2tg , пикчер тоже лежит если вверх по ветке пробежаться. Последняя версия, которую я выкладывал вроде 10.9 была, сейчас уже 11.1 есть, некогда пока скачивать
    • paull3
      Добрый день, спасибо за помощь, но вот как раз дискеты нет, если у Вас есть возможность и время - подскажите где можно её найти- приобрести
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
