Постпроцессор для 3-х осевого станка, стойка NC
15 часов назад, Дядя сказал:
Вы бы хоть рассказали в чем подвох ))
Что-то не работает?
12 часов назад, GalielO сказал:
Что-то не работает?
Не знаю , не проверял .
У меня 2021 версия МС , если есть пост на версию 2021 скиньте , мне интересно как циклы выводит .
14 часов назад, Дядя сказал:
как циклы выводит .
Если имеете ввиду визуальные циклы, то не выводит.
5 часов назад, GalielO сказал:
Сверление , резьба , развертка . расточка .
7 часов назад, GalielO сказал:
Mastercam_2021_3x_V.7z 21 \u041a\u0431 · 3 скачивания
Пользовательские параметры только включить.
Спасибо за пост , по кручу . по верчу ))
  • 7 месяцев спустя...
20.03.2023 в 09:48, GalielO сказал:
Mastercam_2021_3x_V.7z 21 \u041a\u0431 · 11 скачиваний
Добрый день. Покрутил повертел  ваш пост, понял что добавлены интересные функции , такие как I J K на циклах сверления. Захотел подогнать пост под себя. Интересно было бы сделать так:
при использовании пользовательских параметров, пост выводит G-коды с I J K
при убраной галочке пользовательских параметров, пост выводит Q
За два дня разбираний, так и не добился нужной задачи
27.10.2023 в 15:04, mixey53rus сказал:
Добавьте ещё один параметр Q по типу как J и K добавлены. При нулевых значениях I, J, K будет выводить Q, если она не равна нулю.
Спасибо большое, разобрались с коллегой. Теперь в циклах сверления можно поставить значения I J K  через мастеркам:maladets:
