Макропрограммирование
autodrey
Всем добрый день.
Прошу помощи. Сломал голову уже.
Не без помощи интернетов написал себе цикл для фрезерования по спирали радиусов.
Да вот беда он актуален только для расположения отверстия в начале системы координат.
Хотелось бы изменением координат в шапке смещать фрезеровку в нужную координату.
На ваш суд:
T28M06(FREZA DISK.)
G00G90G54X0Y0B0W0
G43H28Z20.M08
S1800M03
#29=-10 (KOORDINATA Z NACHALA SKRUGLENIYA)
#28=5 (RADIUS)
#27=10 (SHAG PO Z)
#26=82 (D NACHALA SKRUGLENIYA)
#25=0 (NACHAL'NII UGOL FREZEROVKI)
#24=90 (NACHAL'NII UGOL SFERI)
#23=1 (SHAG UGLA)
#31=0
G01Z[#29]F1000.
#22=#26/2 (R NACHALA SKRUGLENIYA)
G1G41Y[#22]D28F100 (RABOCHAYA PODACHA)
G3 J-[#22]
WHILE [#20 GE 0] DO1
#20=SIN[#24]*[#28] (VICHISLENIE Z)
#21=[#22]+SQRT[[#28]*[#28]-[#20]*[#20]] (VICHISLENIE SFERI)
G1G41X-[SIN[#25]*[#21]] Y[COS[#25]*[#21]] Z[#20]+[#29]-[#28] D28 (KORREKTOR))
#25=[#25]+[#23]
#24=90-[#25]*[#27/360]
END1
G1G41Y[#21]D28
G3 X-[#21] Y0 R[#21]
G3 X0 Y-[#21] R[#21]
G3 X[#21] Y0 R[#21]
G3 X0 Y[#21] R[#21]
G0G40X0Y0M9
M5
G0G91G28Z0
M30
3 часа назад, autodrey сказал:
Здравствуйте. Самое быстрое и простое решение - использовать программное смещение системы координат:
G52 X80 Y50 (смещаем обработку НА 80 мм по X и 50 мм по Y)
(код программы)
G52 X0 Y0 (обязательно отменяем это смещение)
Самый же удобный способ, считаю, делать такие операции с помощью подпрограммы:
G65 P95 X0 Y0 Z2 R5 S0.1 A20 B80
G65 P95 X80 Y50
G65 P95 X-80 Y-20
P95 - номер подпрограммы для примера
5 минут назад, A_1 сказал:
G52 X80 Y50
Если я не ошибаюсь, G52 это для токарного
А для фрезерного кажется G92.1
8 минут назад, A_1 сказал:
G52 X80 Y50 (смещаем обработку НА 80 мм по X и 50 мм по Y) (код программы) G52 X0 Y0 (обязательно отменяем это смещение)
Спасибо. Не знал, век живи век учись. Возьму на вооружение.
Подпрограммы использую на HAAS.
На фрезере с фануком операторы от них плюются. Пишу для них макропрограммами.
Всё равно хотелось бы довести цикл из шапки до совершенства.
Используется во внутренней камере цилиндра в паре с такой же накаткой нижнего радиуса.
Слесарям не удобно ступеньки зачищать после обычных круговых интерполяций.
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:
G52 - одинаково работает для фрезерных и токарных с системами A, B, C
18 минут назад, autodrey сказал:
Добавьте переменные для центра отверстия в шапку и суммируйте их в командах перемещений по X и Y:
4 часа назад, autodrey сказал:
G3 X[0+#32] Y[-#21+#33] R[#21]
29 минут назад, A_1 сказал:
Сдвинуть заходную окружность и крайнюю окружность для подборки не проблема, как раз как вы написали подброской приращений.
Проблема сместить обработку спирали.
Я вижу выход только в переносе всей обработки в относительную систему G91. Тогда можно будет задать "точку входа" и от неё будет пляска всей обработки. Собственно глубокие фаски так и делаем концевыми фрезами. Написан цикл в относительной системе.
Но как я только не изгалялся.
5 часов назад, autodrey сказал:
Вот эту строчку заставить в G91 работать не смог.
Поэтому и обратился за помощью.
#27  - угловой шаг по сфере на один оборот, а не по Z
для G91 - запомнить предыдущую точку, получить новую - вычислить разницу и забить в G91 Х... У...Z...
1 час назад, autodrey сказал:
Проверьте эту программу
T28M06(FREZA DISK.)
#32=20 (XC)
#33=50 (YC)
G00G90G54X[0+#32]Y[0+#33]B0W0
G43H28Z20.M08
S1800M03
#28=5 (RADIUS)
#27=10 (SHAG PO Z)
#23=1 (SHAG UGLA)
#31=0
G01Z[#29]F1000.
G1G41Y[#22+#33]D28F100 (RABOCHAYA PODACHA)
G3 J-[#22]
G1G41X[-SIN[#25]*[#21]+#32] Y[COS[#25]*[#21]+#33] Z[#20]+[#29]-[#28] D28 (KORREKTOR))
#25=[#25]+[#23]
END1
G1G41Y[#21+#33]D28
G3 X[-#21+#32] Y[0+#33] R[#21]
G3 X[#21+#32] Y[0+#33] R[#21]
G3 X[0+#32] Y[#21+#33] R[#21]
G0G40X[0+#32]Y[0+#33]M9
M5
G0G91G28Z0
M30
17.03.2023 в 17:42, A_1 сказал:
  Показать содержимое
T28M06(FREZA DISK.)
#32=20 (XC)
#33=50 (YC)
G43H28Z20.M08
S1800M03
#28=5 (RADIUS)
#27=10 (SHAG PO Z)
#23=1 (SHAG UGLA)
#31=0
G01Z[#29]F1000.
G3 J-[#22]
#25=[#25]+[#23]
END1
G1G41Y[#21+#33]D28
M5
G0G91G28Z0
M30
Большое спасибо! Вроде всё работает.
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
