Допуск расположения двух фланцев
Имею два фланца (под болты). Должны быть мало того что параллельны, так еще располагаться в одной плоскости. Подходящего допуска из госта не нашел. HELP!
Разве что ставить два размера с допуском, до каждого фланца от некой базы...
Изменено пользователем Lyxey
3 часа назад, udlexx сказал:
ГОСТ не может, ISO и ASME поможет)) Исследуй на здоровье)
А мы, работая на Российских предприятиях, можем рисовать не по ГОСТ, а по ДИН, ИСО?
Я б еще понял, работая в РФ, но на иностранном предприятии.
Кстати, как интересно, что так много общих символов, обозначений и вообще подход к измерениям ГОСт и ДИН, ИСО. Кто-то с кого то явно слизывал)
4 часа назад, Lyxey сказал:
ответная часть - такие же два фланца, швеллера
Сделать в приспособе, как я писал выше, или соединить фланцы и к ним приварить стойки - точнее не придумать. И не надо параллельности-плоскостности обеспечивать и, что ещё противнее, контролировать.
Изменено пользователем миталник
17.03.2023 в 12:41, brigval сказал:
Если фланцы разной толщины это не поможет решить задачу.
Поставить зависимый допуск.
17.03.2023 в 21:08, Lyxey сказал:
О сколько нам открытий чудных... Неужели вы думаете, что СССР, когда столкнулся с вопросами стандартизации, унификации и метрологии, не отправлял своих специалистов на запад для передачи опыта, заимствований и переработки/доработки под наши нужды их идей, методов и наработок? А потом и у нас могли что-то слизнуть, не без этого. Главное - результат.
ЗЫ: по теме вопроса можно ещё в ТТ написать по-разному:
1. Обеспечить совпадение плоскостей А, Б. Допускается отклонение не более ## мм.
2. При сборке обеспечить совпадение поверхностей А и Б.
Ну и ещё вариант (которого никто вроде не озвучил) один фланец базой обозначить, а на второй фланец допуск параллельности и торцевого биения поставить.
24.03.2023 в 10:28, Udav817 сказал:
торцевое биение не к телам вращения относятся?
17.03.2023 в 18:07, udlexx сказал:
А на какой странице пример про два фланца, которые параллельны да и ещё в одной плоскости?
12 часов назад, Lyxey сказал:
Так и знал, что спросите. А что, торец - это только у тела вращения? (это не вопрос, это предложение подумать или почитать)
Изменено пользователем Udav817
16.03.2023 в 18:45, Lyxey сказал:
А о какой величине допуска Вы ведете речь? Можно узнать? Есть такая информация? Известно, что инженеры оперируют цифрами.
8 часов назад, Udav817 сказал:
иного не нашел. Ткните пальцем плз.
2 часа назад, brigval сказал:
пару мм.
15 часов назад, Lyxey сказал:
В ГОСТах иного нет. Они многих реальных ситуаций вообще не описывают. Зато видел чертежи с подобными примерами применения.
И хотя в ГОСТ понятие торцевое биение постоянно описывается с отсылкой на базовую ось, но вот само понятие торец - вообще не подразумевает тело вращения.
37 минут назад, irbitsky сказал:
Какую базу для торцевого биения назначите в данном случае?
я в этих вопросах не силён, опыта маловато с проектированием изделий, где требуется расставлять базы и допуски формы и расположения.
но я бы один из фланцев сделал базой.
20 часов назад, Lyxey сказал:
пару мм.
На заре моей деятельности меня учили, что интерес обычно представляют размеры меньше одного мм.
Практика показала, что это почти всегда правильно.
3 часа назад, irbitsky сказал:
Чтобы внести ясность: никакого биения здесь совсем применять не нужно.
и про это у меня тоже выше написаны варианты.
21 час назад, Lyxey сказал:
пару мм.
тогда можно даже про параллельность не указывать. при такой величине допуска всё это уже не важно. просто в ТТ про 14 квалитет запись и всё.
30.03.2023 в 04:40, Udav817 сказал:
как так? У вала, оси, не бывает торца???
30.03.2023 в 05:48, irbitsky сказал:
@Udav817 Какую базу для торцевого биения назначите в данном случае?
@Lyxey Вы серьёзно ещё не нашли ответ на свой вопрос?
нашел) просто люди продолжают общение, я поддерживаю.
Как по мне, наиболее подходящее решение - установить допуск на параллельность и размер отклонения по вертикали 0...2мм.
28.03.2023 в 19:37, persona1980_1 сказал:
Главное отослать книжку читать. Остальное - мелочи)
49 минут назад, Lyxey сказал:
Вы можете чрезмерно зажать допуск на высоту. Если это колонна высотой 4 метра, какой квалитет получите?
8 минут назад, Кварк сказал:
позиционный допуск, согласно книжкам, это положение элемента на плоскости. Обычно ставится на радиальные отверстия (круглые фланцы).
1 минуту назад, Lyxey сказал:
На какой еще плоскости? А если от трех баз стоит, которые перпендикулярны?
7 минут назад, Кварк сказал:
где третья база? Я вижу положение сторон прямоугольника или окружности цилиндра в двух координатах относительно оси.\
Применительно к фланцам, это положение отв.  фланца или его граней относительно некой оси.
image.pngВот как тут.
2 минуты назад, Lyxey сказал:
Я вижу положение сторон в двух координатах относительно оси.
А Вам тут больше и не нужно.
Есть прямая, которая является номинально общей прямой для двух плоскостей. По аналогии с общей осью симметрии.
Относительно этой общей прямой задается допуск.
