Допуск расположения двух фланцев
Имею два фланца (под болты). Должны быть мало того что параллельны, так еще располагаться в одной плоскости. Подходящего допуска из госта не нашел. HELP!
Разве что ставить два размера с допуском, до каждого фланца от некой базы...
Изменено пользователем Lyxey
11 минут назад, Lyxey сказал:
На базовую поверхность ставишь базу, можешь выполнить пунктиром и назвать буквой, на фланцах даешь линейные размеры с допуском, если поверхность на одном виде а фланцы на другом, то под размерной линией пишешь "размер до базы такой-то". Но вообще опять гадание на кофейной гуще, картинка нужна, что там не получается.
13 минут назад, udlexx сказал:
площадка, типа такой
2 часа назад, Lyxey сказал:
Разве это не определяется допуском на размер от общей базы?
7 минут назад, Ветерок сказал:
об этом и речь. Тут вопрос, один размер от пола до краев фланцев ставить или до каждого отдельно.
У буржуинов видел такой вариант. Справа хвостик размера общей длины. Слева размеры от нулевой метки.
Обрати внимание на пунктирную линию, общую для обоих торцов, к которой привязаны допуск и шероховатость.
1 час назад, Ветерок сказал:
Занятно
10 часов назад, Lyxey сказал:
Поставить один общий размер, но в ТТ указать, что разность замеров этого размера для стоек не более ...мм.  В этом случае допуск на размер не будет влиять на взаимное расположение плоскостей. Рекомендовал бы воспользоваться ГОСТ 2.109, п. 1.1.3, т.к. вероятнее всего собирать будут в приспособлении, где оба фланца будут прижаты к одной плоскости.
14 часов назад, Lyxey сказал:
Я бы для такой конструкции такими допусками не заморачивался бы.
При монтаже подложат что-нибудь, если уж слишком размеры уйдут.
Не очень нравится, что и площадка и человек в ней буду висеть на таких двух приваренных встык фланцах.
Как-то хлипковато. Извините, конечно.
Хотя, если есть опыт использования таких конструкций...
15 часов назад, Lyxey сказал:
Самый надёжный вариант: дорисовать плиту/балку от которой будет идти сборка всей конструкции. И включить её в спецификацию. А по месту монтажа - выкинуть её.
Топорно, но с гарантией!
От оси симметрии толщины одного из платиков просталяете базу. От оси симметрии толщины второго платика задаёте допуск симметричности.
3 часа назад, irbitsky сказал:
Есть же допуск плоскостности.
Если нужна плоскостность - просто укажите ее
плоскостность относится к кривизне поверхности одной детали, не?
22 минуты назад, Кварк сказал:
интересный вариант
44 минуты назад, Кварк сказал:
Если фланцы разной толщины это не поможет решить задачу.
Вариант.  На чертеже один фланец изобразить выше другого и проставить размер получившейся ступеньки типа 0,5max. Этого будет достаточно.
2 минуты назад, brigval сказал:
Один фланец стоит идеально, а второй наклонен на эти 0,5 max. Кладём на второй фланец образцовую линейку. Какой зазор будет между линейкой и первым фланцем?
2 минуты назад, миталник сказал:
Допуск параллельности добавить
23 минуты назад, миталник сказал:
0,5max означает, что между любой точкой поверхности одного фланца и любой точкой поверхности второго фланца должно быть не более 0,5 мм. Или это не так?
Еще не известно, к чему будут прикручивать. Может на ответной части там не парятся такими вопросами. )
Изменено пользователем brigval
5 минут назад, brigval сказал:
ответная часть - такие же два фланца, швеллера
19 часов назад, Lyxey сказал:
из госта не нашел
ГОСТ не может, ISO и ASME поможет)) Исследуй на здоровье)
Geometrical Dimensioning and Tolerancing for Design Manufacturing and Inspection _Henzold.pdf
    • статист
