Допуск расположения двух фланцев
Имею два фланца (под болты). Должны быть мало того что параллельны, так еще располагаться в одной плоскости. Подходящего допуска из госта не нашел. HELP!
Разве что ставить два размера с допуском, до каждого фланца от некой базы...
Изменено пользователем Lyxey
3 часа назад, udlexx сказал:
ГОСТ не может, ISO и ASME поможет)) Исследуй на здоровье)
А мы, работая на Российских предприятиях, можем рисовать не по ГОСТ, а по ДИН, ИСО?
Я б еще понял, работая в РФ, но на иностранном предприятии.
Кстати, как интересно, что так много общих символов, обозначений и вообще подход к измерениям ГОСт и ДИН, ИСО. Кто-то с кого то явно слизывал)
4 часа назад, Lyxey сказал:
ответная часть - такие же два фланца, швеллера
Сделать в приспособе, как я писал выше, или соединить фланцы и к ним приварить стойки - точнее не придумать. И не надо параллельности-плоскостности обеспечивать и, что ещё противнее, контролировать.
Изменено пользователем миталник
17.03.2023 в 12:41, brigval сказал:
Если фланцы разной толщины это не поможет решить задачу.
Поставить зависимый допуск.
17.03.2023 в 21:08, Lyxey сказал:
О сколько нам открытий чудных... Неужели вы думаете, что СССР, когда столкнулся с вопросами стандартизации, унификации и метрологии, не отправлял своих специалистов на запад для передачи опыта, заимствований и переработки/доработки под наши нужды их идей, методов и наработок? А потом и у нас могли что-то слизнуть, не без этого. Главное - результат.
ЗЫ: по теме вопроса можно ещё в ТТ написать по-разному:
1. Обеспечить совпадение плоскостей А, Б. Допускается отклонение не более ## мм.
2. При сборке обеспечить совпадение поверхностей А и Б.
Ну и ещё вариант (которого никто вроде не озвучил) один фланец базой обозначить, а на второй фланец допуск параллельности и торцевого биения поставить.
24.03.2023 в 10:28, Udav817 сказал:
торцевое биение не к телам вращения относятся?
17.03.2023 в 18:07, udlexx сказал:
А на какой странице пример про два фланца, которые параллельны да и ещё в одной плоскости?
12 часов назад, Lyxey сказал:
Так и знал, что спросите. А что, торец - это только у тела вращения? (это не вопрос, это предложение подумать или почитать)
Изменено пользователем Udav817
16.03.2023 в 18:45, Lyxey сказал:
А о какой величине допуска Вы ведете речь? Можно узнать? Есть такая информация? Известно, что инженеры оперируют цифрами.
8 часов назад, Udav817 сказал:
иного не нашел. Ткните пальцем плз.
2 часа назад, brigval сказал:
пару мм.
15 часов назад, Lyxey сказал:
В ГОСТах иного нет. Они многих реальных ситуаций вообще не описывают. Зато видел чертежи с подобными примерами применения.
И хотя в ГОСТ понятие торцевое биение постоянно описывается с отсылкой на базовую ось, но вот само понятие торец - вообще не подразумевает тело вращения.
37 минут назад, irbitsky сказал:
Какую базу для торцевого биения назначите в данном случае?
я в этих вопросах не силён, опыта маловато с проектированием изделий, где требуется расставлять базы и допуски формы и расположения.
но я бы один из фланцев сделал базой.
20 часов назад, Lyxey сказал:
пару мм.
На заре моей деятельности меня учили, что интерес обычно представляют размеры меньше одного мм.
Практика показала, что это почти всегда правильно.
3 часа назад, irbitsky сказал:
Чтобы внести ясность: никакого биения здесь совсем применять не нужно.
и про это у меня тоже выше написаны варианты.
21 час назад, Lyxey сказал:
пару мм.
тогда можно даже про параллельность не указывать. при такой величине допуска всё это уже не важно. просто в ТТ про 14 квалитет запись и всё.
30.03.2023 в 04:40, Udav817 сказал:
как так? У вала, оси, не бывает торца???
30.03.2023 в 05:48, irbitsky сказал:
@Udav817 Какую базу для торцевого биения назначите в данном случае?
@Lyxey Вы серьёзно ещё не нашли ответ на свой вопрос?
нашел) просто люди продолжают общение, я поддерживаю.
Как по мне, наиболее подходящее решение - установить допуск на параллельность и размер отклонения по вертикали 0...2мм.
28.03.2023 в 19:37, persona1980_1 сказал:
Главное отослать книжку читать. Остальное - мелочи)
49 минут назад, Lyxey сказал:
Вы можете чрезмерно зажать допуск на высоту. Если это колонна высотой 4 метра, какой квалитет получите?
8 минут назад, Кварк сказал:
позиционный допуск, согласно книжкам, это положение элемента на плоскости. Обычно ставится на радиальные отверстия (круглые фланцы).
1 минуту назад, Lyxey сказал:
На какой еще плоскости? А если от трех баз стоит, которые перпендикулярны?
7 минут назад, Кварк сказал:
где третья база? Я вижу положение сторон прямоугольника или окружности цилиндра в двух координатах относительно оси.\
Применительно к фланцам, это положение отв.  фланца или его граней относительно некой оси.
image.pngВот как тут.
2 минуты назад, Lyxey сказал:
Я вижу положение сторон в двух координатах относительно оси.
А Вам тут больше и не нужно.
Есть прямая, которая является номинально общей прямой для двух плоскостей. По аналогии с общей осью симметрии.
Относительно этой общей прямой задается допуск.
      EdgeCam и SW тоже в разных ядрах работают, но ассоциативность работает хорошо, при серьёзных изменениях в модели в худшем случае умирают элементы/операции, геометрия которых сильно изменилась - но не остальные.
    • ART
      Ну то есть не крутая?
    • Steel_in
      Уже не раз говорили NC_CAD и NX CAM работают в одном ядре SC и SW работают так же в одном ядре SW и СПРУТКАМ работают в разных ядрах, поэтому ассоциативность не работает в операциях где в рабочем задании указывается не вся деталь, а  рёбра, контуры, отдельные поверхности итд Потому что, как опять кто то выше уже говорил, при редактировании модели меняется ее топология, т.е условно говоря сменилась кодировка всех объектов модели из которых эта модель состоит.
      Если бы Николас Кейдж был метал-музыкантом https://vk.com/wall-157550847_77524
    • sokolikkostya
      Аналогично почему то исполнения не читаются, а в наименовании - обозначение. можно ли будет разобраться с этим или все же придется переходить на другой пакет макросов? Вставка на чертеж таблички "Поз.-Обозначение-Кол." совсем не тянет на ЕСКД:(
      попробуйте сохранить другие файлы а потом порассуждаем что у вас  не так
      Я имел ввиду что юридическая ответственность наступает именно для изготовителя станка а не для третьих лиц которые изменили логику ЭА  а задача их адвоката как раз состоит в том чтобы уклонится от ответственности доказав что имело место постороннее вмешательство и именно оно явилось причиной аварии. Эта ответственность обычно наступает в течении гарантийных обязательств станкостроителя с древними станками выработавшими свой ресурс это не прокатит. Станкостроителю не нужны публикации о том что их оборудование отрывает рабочим головы!!
    • Sergey___1978
      Версия ДЭ соответствует  изм. или ревизии в PDM, генерируется при сохранении или создании ПДФ.
      Как вариант, при сохранении в PDF, заполнить время экспорта, вставкой соответствующего водяного знака
      Простите, это бред. В суде производитель имеет шанс отвязаться от ответственности даже если вмешательство не имело (с технической точки зрения) вообще никакого отношения к тому, что стало причиной несчастного случая. А уж если с технической точки зрения именно вмешательство было частью проблемы - это уже не шанс, а 99,9% вероятность, если юрист ответчика не конченый дебилл, и суд не совсем уж басманный.
