Внедрение оцинкованной стали
В 17.01.2020 в 15:45, Slavdos сказал:
впечатление что алюмоцинком никто не пользуется)
В 22.03.2007 в 14:23, djrandom сказал:
для изготовления лабараторного оборудования
Мы 12Х18Н10Т применяем. Или крашеную Сталь 3. Оцинковка - это вообще не для лабораторий. Для складов и улицы разве что.
В 17.01.2020 в 11:45, Slavdos сказал:
мы перестали. качественный алюмоцинк - буржуйский ssab (бывшая ruukki) -  теперь только под заказ от 20 (!) тонн на каждую толщину.
хотя по цене практически то же самое что и оцинковка. но он темнеет при хранении сильнее оцинковки, а у нас 20 тонн будут долго уходить, в итоге имеем детали темные.
В 21.01.2020 в 06:08, Udav817 сказал:
Это вы просто качественную красивую оцинковку не видели. Я имею ввиду импортную, а не отечественную, увы :(
1 час назад, djrandom сказал:
интересно почему...
51 минуту назад, Slavdos сказал:
интересно почему...
Алюминий окисляется, сколько мало бы его там не было
2 часа назад, djrandom сказал:
Верю. Но мы всё равно на оцинковку не перейдём. У нас биохимия и обработка серной кислотой и едким натром. Оцинковка уже через несколько месяцев ржавеет как чернуха.
3 минуты назад, Udav817 сказал:
А, ну тут-то конечно. Лабораторное оборудование разное бывает :)
17 часов назад, djrandom сказал:
интересное замечание, спасибо.
с т.з. коррозионной защиты это наверное даже хорошо. а вот с т.з. внешнего вида...
кстати ни у кого нет результатов сравнения коррозионной стойкости деталей с оцинковки и алюмоцинка?
именно деталей после пробивки. когда торец голый
мы использовали и то, и другое - кромки в обоих случаях становятся коричневыми через некоторое время.
но сказать, что где-то сильнее, а где-то слабее - сложно.
по даташитам производителя алюмоцинк устойчивее к короззии в долгосрочной перспективе, но мы отказались от него именно из-за внешнего вида, который очень быстро теряется по сравнению с оцинковкой
Изменено пользователем djrandom
спасибо
это сложно приложить как довод )
пока я просто устно возражаю изза дороговизны)
Какой дороговизны? Цена практически одинаковая - если, конечно, речь не идет расходах порядка нескольких сотен тонн в год... Можете заказать образцы формата А4, как-то их погнуть, порубить и закинуть на климатику. Или в шкаф с химикатами. разницу ощутите быстро.
7 часов назад, Slavdos сказал:
чтото я в россии не нашел алюмоцинка 1,5 -3 мм толщиной
В России? :))) Мы юзали финский, он только под заказ от 20ти тонн...
Вообще, конечно, печалька берет за российскую сталепрокатную отрасль. Оцинковка просто жуть на что похожа. Алюминий тоже - что по допуску на толщину, что по плоскостности ни в какое сравнение не идет с европейским листом :(((( но это уже тема для отдельного разговора.....
    • статист
