Не знаю
Я так понял, что чпу ждало образ SRAM
Я форматировал память из-за io1030
Хотя может я напутал хронологию и форматировал уже после device error
Кажется device error появилась после попытки восстановления SRAM без форматирования
В общем вопрос снимается
Базовое по грузится и ладно
откуда тогда пояыилась эта device error.
после основной части системы грузятся как раз все доп. устройства eth usb и т.д.
системные файлы фанука не пишутся на карту при бэкапе
смотрите на led индикатор на системной плате.
нет не получилось бы
скорее всего попытка замены по и файлов драйверов устройств.
@Guhl
сброс памяти не приводит к таким ошибкам
да и в старых тоже
на флэш тоже должна работать я делал
Вот неплохой канал и именно видео про размерные цепи
Понятно, что книги лучше, но это тоже выход
Может там и книги рекомендуют
https://youtu.be/HsWzERpXTfw?si=BHSz3wB4yQ0U9ZvY
