Глубина канала не соответсвует с ручными расчетными данными
almazk3
Здравствуйте. В соседней теме этот же расчет делал в программе Autodesk Simulation, там тоже такая же проблема была. Решил проверить в flowsimulation, здесь тоже такая же картина, что глубина канала не совпадает с ручным расчетом. Ширина канала 1 м, уклон в начале 0,1 , уклон в конце 0,001, расход 2м3/с. На картинке глубина по всей длине  канала одинаковая. Тогда как должно быть при разных уклонах канала разная глубина. Расчет делала по уравнению маннинга. image.png
karachun
@Jesse Это оно. Можно использовать ГУ и настройки домена и решателя для задачи в шапке темы, только значения на свои подставить.
А где в солидворксе эти примеры с валидацией находятся? Похоже это кладезь знаний по Flow Similation.
Edited by karachun
Jesse
3 минуты назад, karachun сказал:
где
дефолтный путь: C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS Flow Simulation\Validation Examples
книжка в которой валидируются вышеуказанные примеры находится по адресу C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS Flow Simulation\lang\Russian\docs
5 минут назад, karachun сказал:
да, некоторые примеры полезные..)) мне про шероховатость понравилось и другие примеры с трубами. Самый плюс есть сравнение с аналитикой и ссылки на всякие эмпирические результаты)
9 минут назад, karachun сказал:
да по идее..) хотя ща глаз замылен расчетом вибростойкости, нет времени переварить сей факт..)
первое что в глаза бросается - почему сразу 2Д не использовали?! Так и к аналитике ближе наверняка, и проще/быстрее. Да и в любом случае надо было сначала прогнать 2Д
karachun
36 минут назад, Jesse сказал:
Если канал не очень широкий то боковые стенки будут оказывать влияние и 2Д будет давать неточный результат. 2Д подойдет если нужно считать целую дамбу.
Jesse
23 минуты назад, karachun сказал:
да.. тем более в аналитическую формулу входит гидравлический радиус, то есть вся площадь поп. сечения учитывается. Получается тогда да, в численном счёте в 3Д надо считать. Но сравнить имхо не помешает. Ну или прогнать в 2Д так прост.., убедиться что в настройках/ГУ не налажал/общую картину увидеть..)
almazk3
20.03.2023 в 17:08, Jesse сказал:
Вот сама модель,
weir.7z 4 \u041c\u0431 · 2 скачивания
покурите её, поизучайте..
Спасибо! Открываю файл, все кнопки неактивный включая Flowsimulation, може что то разблокировать надо?
Edited by almazk3
almazk3
Пересохраните пожалуйста на версию 2020.
Edited by almazk3
Jesse
32 минуты назад, almazk3 сказал:
будущая версия:smile: я в своей 21-й версии его открывал юзал, поэтому у вас просто деталька отображается (и то благодаря пятому сервис паку, так бы вообще даже не открылся).
на вашем диске есть такой же файл. вот путь
20.03.2023 в 15:02, Jesse сказал:
almazk3
3 минуты назад, Jesse сказал:
У меня по этому пути, только папка binCFW, больше нечего нет.
Edited by almazk3
Jesse
Назначил ГУ как в примере с Validation, то бишь 2 давления на обоих концах, справа переменное по высоте давление.
Начал делать в 3Д, уж больно долго у меня считает даже на бедной сетке в 40000 тыщ ячеек...
Решил прогнать в 2Д: устаканенный режим поймал где-то за 10-15 мин расчётного времени, суммарное физическое время ~30 сек.
Мне кажется для шустрой сходимости и нужны локальные начальные условия, т.е. надо задать примерное распределение воды в канале посредством объёма воды как в ютуб видео с цистерной что я выше скидывал.
Пробовал для интереса только в начальной части канала объём воды задавать, толку мало - так же долго считает. Надо по всей длине задавать по ходу...
almazk3
9 часов назад, Jesse сказал:
Назначил ГУ как в примере с Validation, то бишь 2....
Сделал по этому примеру, кривая спада более менее показывает правильно и расход в начале и в конце соответствует расчетным, только вот прыжок в низу искажается. Потом указал начальные условия в нижнем бьефе, глубина прыжка прорисовывается, пока не опорожниться вся вода в начальных условиях. В общем криво все получается.
Jesse
4 часа назад, almazk3 сказал:
Здесь Пример гидропрыжка. Прокрутил по этому примеру, такая же ерунда получается.
в вашей модельке входная часть узкая слишком имхо, прыжок не видать... ну либо надо сильно ниже сделать начальный уровень потока, чтобы увидеть прыжок
что конкретно вас не устраивает?)
з.ы.: имхо проблема в ГУ и начальных условиях: с такими ГУ как в примере только установившийся режим ловить. У вас же гидравлический прыжок, который развивается во времени более менее физично. Ну т.е. вы видите да как развивается свободная поверхность в процессе счёта? Не камильфо имхо..)
Edited by Jesse
Jesse
разбил грань где левый вход пополам по высоте, назначил на верхнюю половинку воздух, на нижнюю - воду по гидростатике. И всё равно у меня эта часть полностью заполнена водой оказывается..
И даже когда назначаю начальный объём воды на половину высоту канала, всё равно впоследствии левая часть канала "полностью заполняется".
СТранно ...
Короче тут много от ГУ и начальных условий зависит
Edited by Jesse
    • NGM
      @Алекале, всё достаточно просто. Вариант 1: создаёте машину времени, перемещаетесь в какой-нибудь 2019 год, обращаетесь к отечественным представителям Siemens - они вам предлагают, с большой вероятностью, какую-нибудь версию ПСР. Устанавливаете, изучаете, осваиваете. Штука специфичная, но, вроде как, работает. Не забудьте вернуться обратно! Вариант 2: ищете (уже в настоящем) предприятие, на котором пока ещё используется Teamcenter с установленным ПСР; пытаетесь связаться со специалистами, поддерживающими систему; задаёте вопросы. Вариант 3: включаете VPN на компьютере, переходите на сайт Siemens и изучаете коробочный инструментарий Manufacturing Process Planner. Но перед тем, как выбрать свой путь - ответьте на очень правильный вопрос @Pasha94
    • r0chik
      Коллеги, добрый день, на семинаре преподаватель рассказывал про функцию, которая делает деталь на чертеже нерассченной, помогите ее найти пожалуйста
    • NGM
      Интермех уже целые холдинги на IPS сажает, а вы про предприятия спрашиваете... Ну, так-то прямой ответ на вопрос - да, видел.   Мне жалко Вашего времени. Скорее всего, экономисты примут только две цифры - сокращение персонала в результате внедрения, либо увеличение объемов выпуска продукции. Попробуйте как-то второй показатель вывести.
      Формы одинаковые и я их уже показывал.
    • NGM
      @VOleg В созданном Вами процессе выбираете действие, открываете свойства, переходите на вкладку "Статус" и настраиваете - какие типы объектов на какой шаг ЖЦ (или уровень продвижения) должны переводиться. Не изобретайте велосипед.
    • NGM
      Вы хотите заставить хвост вертеть собакой. Вообще должно быть ровно наоборот - шаг ЖЦ должен меняться в Workflow-процессе. Это делается из коробки вообще без программирования. Если же Вам прямо принципиально - реализуемо, но придётся немного попрограммировать.    Никак. Нельзя включить то, чего в системе нет. Давным-давно мёртв. Все вопросы решает техподдержка. Обновиться мешают объективные причины?
    • VldLg
      Совершенно верно. Я снял диск и система загружается точно так-же как и с ним. Но форматирование диска проходит нормально. То есть IDE-интерфейс кое-как работает.
      Объективно оценить можно по скорости нахождения неисправности. Сколько манипуляций надо делать там и тут
    • ID_Hacker
      Единственная сложность в снятии бекапа была только с 802 стойкой с MMC100, где нужен был нормальный аппаратный COM порт, и то, на тот момент я не знал о ПО синуком НЦ и возможности снятия бэкапа с NCU модуля. Step 7 и Sinumerik add on for step7 достаточно новой версии, что бы распознать версию контроллера и внутреннего ПО и всё скачивается через Ethernet порт без каких либо проблем. Ну если этот Ethernet порт вообще есть. USB-MPI/Profibus контроллер на али стоит несколько тысяч. Оригинал от сименса около 50. Но почти во всех случаях он есть на PCU в составе станка с Powerline и всегда можно установить степ на неё. Степ свободно распространяется через SIOS, полноценная триальная версия без ограничений.
      Тем, что там в сравнении с этим - тишь, да гладь. А причина - "параметры". В Фануке все через параметры, надо их знать, плюс, не все еще видны, а чтобы видно было, надо знать еще одни волшебные параметры, и т.д. и т.п.. В Сименсе почти все уже настроено. Но Фанук гибче, надежнее. В общем, плюсы и минусы есть и там и там, каждому - свое, как было написано на одних воротах.
