Как зациклить программу для станка с ЧПУ
grinya-alex
Здравствуйте. Нужен Ваш совет. Недавно мы приобрели токарный станок с ЧПУ. Система ЧПУ Fanuc. Перед нами стоит задача автоматизировать производство детали типа втулка. Размеры d30×20 мм. Время цикла составляет 3,5 минуты. По этому есть необходимость автоматически запускать выполнение программы хотя бы 20 раз, тоесть нужно её зациклить на выполнение несколько раз. Подскажите, где можно почитать или изучить данный вопрос. Вообще какими G кодами это производится и как. Сама программа написана и отработана. Стоять возле станка и просто нажимать кнопку на запуск цикла программы заново не совсем хочется. Заранее спасибо за советы.
  • 6 месяцев спустя...
5 минут назад, A_1 сказал:
То что #1 "мгновенно увеличивается" это нормально
Не нормально
1 час назад, A_1 сказал:
Попробуйте GOTO написать полностью и большими буквами.
То что #1 "мгновенно увеличивается" это нормально, станок читает программу вперёд на несколько кадров, но правильной его работе это не должно мешать.
На станке GOTO большими буквами написано, с телефона набирал. Странно, что если считает вперёд, сложение выполняется после 2х смен и 2х пауз, а переменная увеличивается до этих действий. Попробую видео записать, если интересно.
При обычной смене #1 остаётся нулём.
45 минут назад, Golem сказал:
Попробуйте заменить на #100
1 час назад, Golem сказал:
Пришлите фото программы с экрана
Только что, A_1 сказал:
Обязательно попробую!
13 минут назад, Golem сказал:
Пришлите, пожалуйста, фото той программы, где проблема с #1
16.09.2023 в 10:52, Viktor2004 сказал:
16.09.2023 в 10:46, A_1 сказал:
Не нормально
Если в повторяющемся цикле есть смена инструмента, то, возможно, #1 будет меняться постепенно, если же в нём оставить только выдержку времени, или, даже добавить перемещения связанные, например с этой переменной, то #1 будет НА ИНДИКАЦИИ достигать своего конечного значения мгновенно, но на работу цикла это не повлияет.
16.09.2023 в 12:21, A_1 сказал:
Проблема решилась.
В общем программа и видео.
Как видно по программе - 1я точка А30, но едет в А90.
Оказалось, что при G5.1Q0 всё заработало как надо.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
